bukin25
Постоянно крутят оба вентилятора
спасибо за участие всем, но я еще раз повторюсь, вентиляторы работают даже при выключенном зажигании, причем здесь датчик, замерели мультиметром плюс идет постоянно, так и должно быть я не знаю
нет и вентилятор тут непричем, пусть смотрят управление в том числе и датчик, диагностам дай в морду пусть включат логику если вентилятор крутится зачем его менять
из всего я только не понял одного, вентиляторы работают даже при выключенном зажигании на холодном двигателе или все же они включаются при нагреве работающего двигателя но не отключаются после выключения зажигания?
А при чем здесь тогда вентилятор? Раз крутится значит рабочий. На него поступило напряжение вот от и работает. Надо смотреть до него.
вентиляторы крутят и на холодную, постоянно идет + такого я понимаю не должно быть, датчик тоже рабочий проверенно, до него куда смотреть?
Они крутятся постоянно если включен кондиционер
какой ? температуры двигателя? или на выходе с радиатора?
пока что эта ветка напоминает разговор слепых с глухим. Автор топика опишите в одном сообщении все симптомы, здесь Мессингов нет :shock:
И приложи скан от ВАГ-КОМа
народ сегодня заметил такую вещь когда вкючаешь кондей с рабатывает два вентилятора но не в полную силу когда выключяю и они отключяются. без кондея все работает в штатном режиме что за лажа у кого как или что-то накрылось.
