Yurij1001 0 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2013 (изменено) Кто, подскажет сколько стоит у ОД замена проводов и чистка ДЗ? Думаю начать с этого. проблема похожая. Вот ошибки, может кто посоветует, что-ниб: Среда , 02 октября , 2013,18:56:30:32264 Шасси: 1K0Сканирование: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 7201- Двигатель - Статус: Неисправность 001003- ABS тормозов - Статус: Неисправность 001004- Угол поворота рулевого колеса - Статус: OK 000008 -Auto HVAC - Статус: OK 000009- Cent . Избранный. - Статус: Неисправность 001015 Подушки безопасности - Статус: Неисправность 001016 - руль - Статус: OK 000017 -Instruments - Статус: OK 000019 -CAN Gateway - Статус: OK 000025 - Иммобилайзер - Статус: OK 000042 -Door избранный Driver - Статус: OK 000044 гидроусилителя Assist - Статус: OK 000046 - Центральная конв. - Статус: Неисправность 001052 -Door избранный Пасс. - Статус: Неисправность 001062 - задней левой двери - Статус: Неисправность 001072- дверью, задней правой - Статус: OK 0000 -------------------------------------------------- -----------------Адрес 01: Электроника двигателя Label : 06A -906 -033 - BGU.lbl 10 Найдены неисправности :17987 - приводом дроссельной заслонки ( J338 ) P1579 - 008 - Адаптация не смогла - Прерывистый Стоп-кадр : Бин . Биты : 00000100 Напряжение: 11.63 V Нагрузка: 17,6% Нагрузка: 81,6 % Бин . Биты : 00000100 Напряжение: 11.02 V Нагрузка: 16,9% Нагрузка: 79,6%17950 - Датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки ( G187 ) P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически Стоп-кадр : Т.Б. Угол обзора: 9.9 ° Т.Б. Угол обзора: 3.3 ° Расходомер воздуха / Реверс: 147,2 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 234,4 мг / ул Т.Б. Угол обзора: 13.6 ° Т.Б. Угол обзора: 7.0 ° Расходомер воздуха / Реверс: 76,3 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 190,8 мг / ул17549 - расчет нагрузок перепроверить P1141 - 007 - невероятный Value - Прерывистый Стоп-кадр : Лямбда : 39.1 % Лямбда : -35,2 % Лямбда : 34.8 % Т.Б. Угол обзора: 6.6 ° Лямбда : 48.0 % Лямбда : -35,2 % Лямбда : 34.8 % Т.Б. Угол обзора: 5.6 °16555 - уравновешивание топлива ; Банк 1 P0171 - 006 - система слишком бедная - Временная Стоп-кадр : Скорость: 34,2 км / ч Лямбда -фактор: 0,984 Напряжение: 0.160 V Лямбда : 23.8 % Скорость: 24,1 км / ч. Лямбда -фактор: 1,429 Напряжение: 0.020 V Лямбда : 22.3 %16804 - Catalyst System; Банк 1 P0420 - 006 - эффективность ниже порога - Временная Стоп-кадр : RPM : 3680 / мин Hex значение: 0x0066 Скорость: 116,6 км / ч Температура: 672,0 ° C RPM : 3104 / мин Hex значение: 0x0076 Скорость: 98,5 км / ч Температура: 680,0 ° C17950 - Датчик угла 1 для привода дроссельной заслонки ( G187 ) P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически Стоп-кадр : Т.Б. Угол обзора: 9.9 ° Т.Б. Угол обзора: 3.3 ° Расходомер воздуха / Реверс: 147,2 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 234,4 мг / ул Т.Б. Угол обзора: 13.6 ° Т.Б. Угол обзора: 7.0 ° Расходомер воздуха / Реверс: 76,3 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 190,8 мг / ул17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки для ( G188 ) недостоверный сигнал P1171 - 008 - Временная Стоп-кадр : Т.Б. Угол обзора: 0.0 ° Т.Б. Угол обзора: 0.0 ° Расходомер воздуха / Реверс: 136,3 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 43,6 мг / ул Т.Б. Угол обзора: 11.8 ° Т.Б. Угол обзора: 5.2 ° Расходомер воздуха / Реверс: 125,4 мг / ул Расходомер воздуха / Реверс: 218,0 мг / ул17953 - контроллера дроссельной заслонки P1545 - 008 - Неисправность - Временная Стоп-кадр : Т.Б. Угол обзора: 4.2 ° Т.Б. Угол обзора: 2.8 ° RPM : 800 / мин Бин . Биты : 0000110117973 - приводом дроссельной заслонки ( J338 ) P1565 - 007 - Нижний упор не достигнут - Периодически - MIL ON Стоп-кадр : RPM : 0 / мин Напряжение: 12.44 V Нагрузка: 9,0% Нагрузка: 82,0 % RPM : 0 / мин Напряжение: 12.24 V Нагрузка: 9,0% Нагрузка: 82,4%16555 - уравновешивание топлива ; Банк 1 P0171 - 006 - система слишком бедная - Временная Стоп-кадр : Скорость: 34,2 км / ч Лямбда -фактор: 0,984 Напряжение: 0.160 V Лямбда : 23.8 % Скорость: 24,1 км / ч. Лямбда -фактор: 1,429 Напряжение: 0.020 V Лямбда : 22.3 %Готовность : 0000 0000-------------------------------------------------- -----------------------------Адрес 03: Электроника тормозной системы Label : 1K0 -907 - 379- MK70.lbl Part No : 1K0 907 379 P Компонент : ASR Передняя MK70 0105 Кодирование: 0017025 Мастерская #: WSC 00066 000 00000 VCID : 3F875D256E669D11 неисправность :01314 - Модуль управления двигателем 013 - проверьте Память DTC - Временная Это перевод, возможно немного корявый Изменено 20 октября 2013 пользователем Yurij1001 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurij1001 0 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2013 Сегодня заменил ДЗ без адаптации, при первом прогреве до рабочей температуры, сигналы на приборке убрались, посмотрим в экстплуатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
detonator777 9 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2015 Кто-нибудь делал адаптацию дроселя ВАГ-комом? Какие значения установились при этом? У меня первое 16.9 второе 88.7. Это нормлаьно? Интересует первое значение. Еще есть вопрос на ХХ процент открытия дросселя не нулевой а-3-5-7%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
