Все об RCD 300 (с мр3 и без него)
1. У тебя не 310 (они только с мр.3)
2. Дешевые регистраторы дают наводки (точнее их блок питания)
Ну а радио-то хуже стало работать..............
Подскажите как её проверить и где её искать? заранее благодарен.
Приветсвую форумчане! Хочу поставить задние динамики со штатной магнитолой RCD 300. Подскажите, какая выходная мощность на фронты она выдает? и, соответственно, на сколько максимально мощные динамики можно подключить к магнитоле? Видел тут на форуме, один чел воткнул Hertz HCX 690 (номинальная мощность 130 Вт). Потянет ли магнитола такие?
Парнииии!!!!!!!! Где искать антену и как её проверить?
суть проблемы:при воспроизведении диска - бывает выплевывает диск,не работает выбор дорожки!подскажите в чем может быть проблема?
Это при разных дисках так?
@альфист,в Альфе или Джетте? Штатная или нештатная? Штатная какая?
Поиском принципиально не пользуемся? Как минимум несколько тем о дисках для разных магнитол
