Vet 0 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 За отчет спасибо. Только не понятно, почему уплотнитель наклеен не в соответствии с ТPI... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 За отчет спасибо. Только не понятно, почему уплотнитель наклеен не в соответствии с ТPI... Это я приклеил дополнительную полосу уплотнителя.... так на всякий случай! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0ut0flaw 1 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2010 в тр которые разместили, после второго рисунка указан номер кузова до которого эту процедуру надо делать на сервисе (или самому) а после этого номера делается все на заводе. как мне сказали на сервисе. десятый символ в номере кузова это номер года. так если 10-й символ - номер года, то после 2006 г. должны делать на заводе... Или где ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vet 0 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 На днях, вместе с сезонной заменой колес, решил выполнить рекомендации из TPI. Снял передний подкрыльник и, к своему удивлению, увидел картину совсем не соответствующую фотографиям в упомянутом TPI. Кстати у автора фото-отчета все также как и у меня, только он почему-то не обратил на это никакого внимания. Т.е., соединение крыла и колесной арки сделано совсем по-другому. Судя по всему, это и объясняет почему машины не комплектуются «мочалками» и соответственно проблема скорее всего давно уже не актуальна и решена еще на этапе производства. В присоединенном файле можно наглядно посмотреть в чем отличия. Слева фото из TPI, справа мои… Arka.doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
0ut0flaw 1 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2010 надо было попробовать воды сверху полить и посмотреть, куда стекать будет но все-равно спасибо за разъяснение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 Сейчас приехал от дилера, после установки уголков. Или у них технология поменялась или они мне что то не то приклеили??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 Видать они Пасху уже отметили! ой пля... пацталом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Назрело два вопроса. Чем оттиреть клей который останется после их отдирания? На новых уголках есть клеевый слой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mariks 166 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 ууух, не могу успокоиться фиг его знает, они у меня по заводу были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2011 Вообщем отодрал я этот позор. Там клей типа сырой резины, уайтспиритом легко удаляется. Буду заказывать и сам ставить. Эти бараны да же брызговики обратно нормально поставить не смогли, пришлось переделывать, поцарапали два передних диска возле болтов. Это пока бегло осматривал. Что там под подкрылками, лучше наверное не смотреть. Короче, я в шоке от такой безграмотности и наплевательского отношения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
