Сдраствуйте. обесточивается полностью машина при движении по неровной дороги , да и по ровной то же , и повторные движения ключем зажигания результатов не дают,тока нет. подскажите пожалуйста в чем может быть дело ??? :sos: (сигнализация есть)
Например
- контактная группа замка зажигания
- да и вообще смореть нужно всё.
Завёл машину и начинай потихоньку шевелить провода замка зажигания, колодок предохранителей и реле. Когда обесточится - значит тронул нужный провод
Кто в курсе когда должен включаться подогрев впускного коллектора,с включением зажигания или с началом работы генератора?
@PEEFAGOR,На А-100 при вкл замка (проверял сам), на Пассате было написано - при заводке. В общем смотреть нужно книжку
Спасите помогите,хотел поставить ксенон на авто,поставил дома в гараже.Горело ровно 2 мин,правая фара то горит то не горит,левая в норме.Плюнул на все поставил обратно лампы,правая отказала даже ток на нее не идет,что делать???
Предохранители проверь,если не горит ни ближний,ни дальний,ни габарит то обрыв в минусе или все три предохранителя сгорели
