bolegka
Как часто надо мыть радиаторы ?
Ситуация следуюющая.
Машине 2 года, через пол года, по страховке (после ДТП ) были поменяны радиатор кондиционера и основной. Через пару мес. после замены услышал завывание-гудение при включенном климате. Воет не постоянно, начинает выть после хорошего прогрева машины или если покрутить мотор активно за 5000 об. Был на офф. СТО сказали что с системой климата все нормально, проблемма в том, что забит радиатор кондея и поэтому возрастает давление в системе, отсюда и шум - мойка 500 грн. Почитал доки, компрессор должен отключаться при превышении давления в системе, про шум ничего не написано.
Радиаторы я помою, хоть на глаз он и не забиты, но что то мне кажется, что это все отмазки, не могли они засраться до такой степени, за полтора года езды по городу. Спрашивал у людей они и не слышали что надо мыть радиатор кондея.
До конца гарантии две недели :( , если допустим после окончания гарантии компрессор скажет преевед, можно ли это будет настаивать на бесплатной замене его, обслуживался у них ?
Совет ..пусть они пальцем тыкнут где он забит присутствуй при работе ..останется звук в письменном виде делай заявку ..регистрируй её и всё не дай бог он глюкнит хрен открутятся
Вообще, по хорошему после 2-х лет постоянной эксплуатации автомобиля надо мыть радиаторы с частичной их разборкой потому, что между основным радиатором и радиатором кондиционера скапливается приличная "котлета" пуха пыли и прочего хлама. По поводу завывания бывает при недостсточном количестве фреона в системе появляется специфический звук в районе перпускного клапана хотя система кондиционирования работает, если меняли радиатор могли сэкономить на фреоне :(
По поводу гарантии, если есть обращения в заказ наряде по поводу кондиционера в гарантийный период, то после окончания гарантии можете указать ДЦ на это обращение и в принципе они должны пойти Вам на встречу, так как на компрессор есть 100% куланс завода на работы и запчасти, если не пойдут на встречу смело обращайтесь в представительство и Ваш вопрос решат в течении часа :)
так о каком забитии идет речь, о внешнем ил внутреннем :(
так о каком забитии идет речь, о внешнем ил внутреннем :super:
Версия СТО - забит снаружи.
Собираюсь присутствовать на мойке радиаторов с фотоаппаратом.
Визуально, снаружи у меня по сравнению с этим, вообще и муха не валялась. Да и двигатель вроде не греется, стрелка ОЖ всегда ровно на 90С.
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=142343
какая связь между забитым с улици радиатором и давлением в системе кондиционирования.. :super:
Serj чем хуже охлаждение конденсатора (радиатора), тем выше температура хладагента в контуре, соответственно тем большее нужно давление в для переведения его из газообразного состояния в жидкое
У меня тоже неделю назад начал гудеть кондей при долгой езде, особенно в пробках. Раньше не гудел. Пробег 6000.
и что? если гудит типо забит радиатор что ли? ---я правильно понял? :)
P/S. если мне не изменяет память, то я как с салона выехал на нулевом авто, и пока пробирался по пробкам домой уже тогда кондей издовал гул.
пробег составлял 000007 км! и что уже тогда был забит? :super:
так что гул как мне кажется не показатель. :super:
