Полиция нравов 136 Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Люди, привыкнуть к шуму НЕВОЗМОЖНО! уже девятый месяц пошел... НЕ МОГУ ПРИВЫКНУТЬ! И музыка не помогает! Мастера-Механики, придумайте что-нибудь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Жалоба Опубликовано: 23 декабря 2010 Люди, привыкнуть к шуму НЕВОЗМОЖНО! уже девятый месяц пошел... НЕ МОГУ ПРИВЫКНУТЬ!И музыка не помогает! Мастера-Механики, придумайте что-нибудь!!! Недавно товарищу помог найти источник шума, а потом удалось и устранить его. На скорости выше 80 км у него появлялся шум в водительской двери и с ростом скорости он наростал. Для проверки малярной лентой извне заклеили верхний и средний стыки водительской двери. Шум пропал. Стало понятно, что свистис в щели. В проем двери вставили полоску плотной тонкой бумаги и захлопнули дверь. Перемещая ее удалось выяснить, что плохо прижимается сам уголок двери. Для устранения скатали в рулончики две тряпки. Один рулончик подкладывали сверху двери, а другой на средней стойке и поджимаяли угол перемещая валики. Таким способом немного подогнули уголок двери. Стекло закрывается и свиста нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BJAKA 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 Всем привет, решил я свою проблему с шумом, далась она мне не малых усилий и времени, т.к. решал её с оффициалами(история долгая и можно написать не одну книгу). Опишу все вкратце (проблему решал в течении 2х месяцев, стал у них как родной). Сначала мне заменили по гарантии уплотнительные резинки двери, шум как был так и остался. После этого заменили направляющие стекла, шум исчез полностью. Теперь наслаждаюсь тишиной . Всё сделали бесплатно(Атлант-М). Только потратил много личного времени (для них эта неисправность была в новинку, видно все забивали на этот шум и ездили с ним, не пытаясь разобраться в происхождении) , но оно того стоило, нервов мне не хватало ездить с этим шумом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lubitel 2 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2010 После этого заменили направляющие стекла, шум исчез полностью. Теперь наслаждаюсь тишиной. Отсюда поподробней, если можно. Чем новые направляющие отличаются от "штатных"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Люди, привыкнуть к шуму НЕВОЗМОЖНО! уже девятый месяц пошел... НЕ МОГУ ПРИВЫКНУТЬ!И музыка не помогает! Мастера-Механики, придумайте что-нибудь!!! Недавно товарищу помог найти источник шума, а потом удалось и устранить его. На скорости выше 80 км у него появлялся шум в водительской двери и с ростом скорости он наростал. Для проверки малярной лентой извне заклеили верхний и средний стыки водительской двери. Шум пропал. Стало понятно, что свистис в щели. В проем двери вставили полоску плотной тонкой бумаги и захлопнули дверь. Перемещая ее удалось выяснить, что плохо прижимается сам уголок двери. Для устранения скатали в рулончики две тряпки. Один рулончик подкладывали сверху двери, а другой на средней стойке и поджимаяли угол перемещая валики. Таким способом немного подогнули уголок двери. Стекло закрывается и свиста нет. поздровляю что все получилось!не так давно тоже самое рекомендовал,но наверно проигнорировали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BJAKA 0 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2010 Сегодня заказ наряд посмотрю и точно скажу как называются эти направляющие и сделаю фотку места где не плотно прилегала резинка из-за которой и шумело. В моём случае шумело из 3х дверей(передние две и правое заднее). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 Всем борцам с шумами привет! И в моей машине неприятный шум ветра в верхнем углу двери со стороны водителя на скорости от 80 и выше. Изначально ещё замок двери об ответную часть на стойке стучал и резинка уплотнения скрипела. Замок отрегулировал, резинку смазал силиконом - вопрос отпал. С шумом побороться не успел ( похолодало), но пытался. Щелей точно нет. Изгиб двери от середины и выше, да и низ - в норме (мысль подогнуть проскакивала). P/S: BJAKA нам (мне) интересно увидеть фотки, да и заказ-наряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Полиция нравов 136 Жалоба Опубликовано: 10 января 2011 Nik 12volt Мальчики, спасибо Вам за советы! Получается, шум устранить всё-таки возможно. Вот только живёте вы кто в Киеве, кто на крайнем севере... Мне бы в Москве найти таких умельцев! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Nik12volt Мальчики, спасибо Вам за советы! Получается, шум устранить всё-таки возможно. Вот только живёте вы кто в Киеве, кто на крайнем севере... Мне бы в Москве найти таких умельцев! с 20 июня буду в столице.можно пересечься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 мачо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
