Фотоотчет. Установка усилителя в багажник Джетты
Отчет довольно поверхностный, но общее представление будет :)
Имеем:
1. 4-х канальный усилитель DLS CA41
2. 2 комплекта RCA кабеля
3. 20метров аккустического кабеля
4. 7 метров силового кабеля
5. Карпет, 88й клей,саморезы, клеммы и тд..
Так как ГУ - РНС510, то начало было описанно тут http://jetta-club.org/topic/8016-%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%ba-rns-510/
думаю, про прокладку РЦА кабеля нет смысла рассказывать, так как нет ничего сложного... протянул его над бардачком к ГУ по правой стороне авто.
в итоге получилось вот так:
РЦА кабеля брал самые бюджетные из тек которые как я понял теоретически могут быть медными... Черноваудио Юниор..
Аккустические кабеля купил автофан, но как оказалось - они биметаллические то есть это обмедненный алюминий... и так как "наши" провода ничем не отличаются кроме эстетики то на фронт кинул их... 2х2,5кв меди.
Силовой кабель взял тоже отечественного производителя, медь 16кв.мм. Все модные импортные кабеля силовые до 20уе за метр - тоже биметаллические, и их покупать не стал. К силовому проводу купил клемму медную и предохранитель на 100А.
med_gallery_3_649_17432.jpg med_gallery_3_649_189938.jpg med_gallery_3_649_207180.jpg
Усилитель решил крепить к полке, ее сделал из влагостойкого OSB листа...
заготовка:
дальше, взяв рулончик не использованных обоев, удобно расположившись в багажнике вырезал шаблон по которому и вырезали заготовку для полки...
и используя 88й клей, обтянули ее карпетом...
Ближе к спинке заднего сидения, есть три отверстия с резьбой внутри... вот за них и прикрепил полку болтами и шайбами(на фото выше видно три блестящих точки)
Саша а нет такого когда включаешь зажигание слышно как будто какой то грохот и гул с динамиков
Информацию про укладку кабеля силового брал тут viewtopic.php?f=52&t=2629
но от себя дополню, что мои мысли, что проще провод протягивать из ямы не подтвердились, и я зря снимал защиту и высматривал снизу отверстие... чтобы протянуть провод, необходимо снять ручку открытия капота, пластиковую накладку за ней + упор ноги и пластиковый декор над педалями... чуть левее и выше педали сцепления будет виден толстый жгут проводов уходящий под капот, вот там и протягивал провод... вначале протянув проволоку и с ней уже - силу. под капотом удобнее всего высматривать и вытягивать провод за креплением аккумулятора(чуть правее). Итог прокладки силового кабеля:
под капотом оставил 10 сантиметров лишнего провода(на случай если будет необходимость подключения напрямую к АКБ). Минусовой провод силовой подключил внутри заднего левого крыла к уже готовому там кронштейну с гайкой(к сожалению фото не сделал, буду дошумливать салон, дополню фото).
Ну и в результате получилось примерно так:
med_gallery_3_649_139193.jpg med_gallery_3_649_104556.jpg med_gallery_3_649_200686.jpg
Над эстетикой данного вопроса еще планируется поработать, будут видны только усилители(планируется отдельный на саб), ну а пока уже можно наслаждаться более качественным воспроизведением любимых композиций :)
vkylymnyk
после того как все установил и подключил, то был какой-то фон с динамиков когда ГУ на паузе, управляющий провод еще не подключил, но когда подключал управляющий на те же +12 с силового провода то не было никаких щелчков... странные звуки были только когда переподключал РЦА кабеля. Фон убрал какой-то настройкой на усилителе...
Много разногласий по поводу подключения управляющего провода, я лично подцепил на климу но оно не то, нужно искать другой вариант. Я думаю проблема в этому настройки еще не трогал провода прокладывал то той теме что ты сбрасывал. Думаю проблема через не постоянною подачу питания, то есть перепад напряжения.
vkylymnyk
да вчера и я заметил этот звук что ты говоришь... так управляющий сигнал был взят с аккума... то есть это похоже похоже на перепад напруги во время заводки... может нужно кондер ставить...
и я про тоже, но хороший кондер стоит не мало, я смотрел того самого производителя что имею усь то не дешевая штука. Особо слышно этот звук когда сканируешь вагом. Нужно будет искать скорее всего кондер но он, должен иметь нужный вольтаж.
а принцип работы усилителя какой у тебя, выключил зажигание усь отключился.
