MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 18 декабря 2010 Lad_s 50$ и у тебя инопланетная технология ))) с вечным двигателем без подергивания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf 101 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2011 http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=3 ... 39fa3eecbb Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 22 июля 2011 Происходит периодическое подергивание на холостом ходу. Поменял бензонасос,свечи, сделал ультрозвук форсунок-улучшений ноль. Поделитесь пож-та информацией. Диагностику перед всеми этими манипуляциями не делал? Ошибки по двигателю есть какие нибудь. Многое о работе двигателя можно найти в ВАГ-КОМе в блоках измеряемых вилечин, если нет пропусков зажигания, зачем менять свечи например: 15:7:32 Группа 15: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3) Misfire Counter Cylinder 1 Misfire Counter Cylinder 2 Misfire Counter Cylinder 3 включен Misfire Recognition 15:7:32 Группа 16: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 4-6) Misfire Counter Cylinder 4 если давление топлива нормальное в рампе, зачем трогать насос, тем более их на FSI два-ТВДН и в баке. Подергивание может вызвать неиспровность в любой систиме, лямбда-регулирования, впрыск, зажигание и т.д. поиск облегчает шнурок. Если явных ошибок по двигателю нет, смотрим показание значений в блоках измеряемых величин и сравниваем их с базовыми исли найдем, на двигатель BLF я выкладывал свой скан нормально работающего движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
