BUG 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Двигатель не хочет заводиться со стартера, стоит только метр толкнуть с пол оборота заводиться. (аккумулятор нормальный). Прогретая заводиться нормально. Недавно такой случай, два дня пробовал заводить стартёром, аккумулятор сильно не сажал, ни как не заводится. На третий день подморозило, с пол оборота завелась, даже не ожидал. НУ ЧЁ БЛИН ЕЙ НАДО? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
halk0590 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Контакты на стартере почисть и проверь провод который от плюса на акум. к стартеру идет!!! У меня такаяже проблема была!! То с пол оборота заводится проехал 500м стартер не крутит!! Заменил провод зачистил все и стал нормально работать!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2011 Я вот не понимаю с изобилием запчастей и под заказ лепитьс жигулей зачем ???????????? Есть тема по ЕТКЕ почитайте скачайте и подбирайте себе сами запчасти в Екзисте покросте ( подобрать аналоги и хоть на базаре покупайте ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUG 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 (изменено) Контакты на стартере почисть и проверь провод который от плюса на акум. к стартеру идет!!! У меня такаяже проблема была!! То с пол оборота заводится проехал 500м стартер не крутит!! Заменил провод зачистил все и стал нормально работать!! Изменено 1 декабря 2011 пользователем BUG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUG 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 (изменено) Контакты на стартере почисть и проверь провод который от плюса на акум. к стартеру идет!!! У меня такаяже проблема была!! То с пол оборота заводится проехал 500м стартер не крутит!! Заменил провод зачистил все и стал нормально работать!! Стартёр кстати сам нормально крутит. Но Аккум 60 разряжает быстро (не старый). Как узнать стартёр берёт на себя ток или нет? Изменено 1 декабря 2011 пользователем BUG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
halk0590 0 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2011 А может дело не в стартере!! Аккумулятор посмотри может какая пластинка посипалась!! Такое тоже проходили!!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUG 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2011 Последний раз заводил 30.11.11. посадил полностью аккум. Зарядил, поставил пока езжу заводиться вроде пока нормально. Толком посмотреть времени вообще нет. Утром не завелась, на такси, а вечером уже темно. На неде посмотрю глобально, отпишусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BUG 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 Фигни всякой много, короче: В катушке зажигания выгорело всё в месте контактного ВВ провода. Проверил топливо провод, видно у прежнего хозяина было повреждение он соединён шлангом (не бензиновым) бензин уходил насос без бензина качает плохо (менял насос летом) Кулачки в трамбле почистил. Ещё бы карбюратор промть,а то при прогреве обороты заплавали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volks 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 (изменено) по ходу ты ездишь на аккумуляторе. нет зарядки от генератора. Реле генератора, щетки на нем, может и провод где то перебит +1 ЩЕТКИ.была такая канитель на гольфе 3. 1500тг и 15 минут работы Изменено 1 февраля 2013 пользователем volks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
