lisarden
просела водительская дверь
Вот так ремонтируют официалы :-)
Если дверь просела та часть где замок, то есть выработка в оси нижней петли (двери если прикрыть но не защёлкивать подёргать вверх- низ, будет болтаться) требуется её замена или ремонт , остальные манипуляции с подлаживанием пластин как пишут в интернете от износа не спасёт . Себе переделывал петлю у хорошего токаря ( рассверлили завтулил и также сделали новую ось )
Дверь водительская похоже просела, хотя люфта нет, заметно по молдингам вокруг окон, на правой стороне молдинг идеально ровно лежит, а на левой , водительский клюнул , хотя зазор дверь порог, везде одинаковые.
Привет ! У меня при закрытой двери молдинг был в идеале , если отщёлкиваешь замок т.е он слез с фиксатора дверь сразу проседала на 3мм примерно и если приоткрыть немного дверь хотя бы на один щелчёк  люфта нет т.е максимальный износ пальца в закрытом состоянии  , ещё заметил  на многих В6 такая же проблема двери проседают, но не болтаются у них немного другие нижние петли .
Проверил двери люфтят 3 двери из 4х
Какая цена нижних петель?
С недавних пор стала плохо закрываться водительская дверь. Обнаружил люфт верхней петли и небольшое провисание.
Решил посмотреть, что к чему и обнаружил, что еле закручен (буквально пальцами проворачивался) болтик снизу. Как я понял из Эльз - "винт эксцентрикового пальца", поз.7 на рисунке.
В общем, подтянул я его, вроде стало нормально, без люфта и провисания. Но ненадолго. Жена опять жалуется, что плохо дверь закрывается.
Кто с таким сталкивался? Может, что то не то делаю или его затягивать сильно надо? (я старался без фанатизма, побоялся сорвать торксом грани, там вроде не совсем торкс нужен)
1-1.pdf
Изменено пользователем Brown
2 часа назад, Brown сказал:
Там же, вроде, написано, что момент затяжки 28 Н*м. Это немало. Колеса, если не ошибаюсь, баллонным ключом заворачивают с 120 Н*м. Ну, как-то можно сравнить. И если после затяжки было нормально, а потом вновь разболталось, то это говорит о недостаточности затяжки. Но затягивать всё-таки лучше требуемым ключом.
P.S. Как они 28 Н*м обеспечивают? Не 30, не 25, а именно 28?))
2 часа назад, Panda-9 сказал:
Динамометрическим ключом. Выставляется нужное усилие и вперед.
Оказалось, ослабли болты петли замка на стойке и она болталась буквально.
