Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 Что то я не нашёл, где пишут про спирт. Но не замерзайки то тоже на спирту, не вижу разницы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2011 Я боюсь спирт возить - велик соблазн найди друзей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2011 всем привет! пробег 8500 - после прошивки двигателя все ок! да и до нее все было вполне прилично)) наконец то закодировал RCD-510 чтобы был активен AUX - теперь можно iPod подключить))) хотя MDI конечно надо...но пока не до этого. Надо до морозов поменять пружинки на евро))) также активировал сервисное меню - печалька - версия прошивки не тянет на русский(( всем удачи на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2011 Всем приветы! полгода лежали детальки для системы SET! вот сподобился вчера её родимую поставить - все закодировал, но не калибруется. Знающие люди подсказали, что не до конца вошел шнур в блок АБС - ну чтож - буду побеждать))) Всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2011 вообщем, перевоткнул провод в абс - до характерного защелкивания - все равно не работает. кнопка подсвечена, при повороте ключа зажигания кратковременно загорается значек на приборке, тухнет и все...что делать? все далал строго по инструкции.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 Код какой в 3м блоке выставил? Возможно нужно корректно выставить дюймы используемых колес. Тут (http://jetta-club.or...dpost__p__64660) Виталику подсказывали, но у него потом как выяснилось все-таки не до конца был воткнут провод в блок ABS. Кстати попробуй одновременно нажать кнопки ASR и SET может ты не верно запитался, было бы лучше если бы ты расписал типа запитался от кнопки ASR так: 3й контакт кнопки ASR в 3й контакт кнопки SET 4й контакт кнопки ASR в 5й контакт кнопки SET 6й контакт кнопки ASR в 6й контакт кнопки SET 4й контакт кнопки SET в 7й пин блока ABS. Если так все тогда нужно разбираться дальше, а если напутал то нужно сделать так как я написал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 привет! попробую еще поглубже впихнуть пин. в блоке отнял от значения которое было 16348 вроде так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Space 38 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 нет нужно было отнять 16384, а лучше напиши было 17665 отнял 16384 выставил значение 1281, тогда мы все проверим, а так гадаем на кофейной гуще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2011 ну да, значения эти. завтра подоткну VAG COM посмотрю, может в адаптации не выставил размерность колеса. может по этому клинит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vasilkin 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2011 свершилось чудо!!! пробег за 14 месяцев только перевалил за 10 000 км. Итить! что же дальше?? а дальше мультиван Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
