молодой
при включении ближн. света загораются значки на панели
в сервисе сказали что подключили нормально и из-за чего это не знают, позвонил офицалам они сказали что это нормально при установки не штатного ксенона..
та нихрена не нормально.
в интернете порылся, там пишут что такое может от скачка или падения напряжения быть...в моем случае я думаю скачок, говорят можно решить эту проблему поставить релюшки на каждый блок,только как и в каком месте не понял(перед блоком или после блока)
автоматически включается ближний свет когда ключом поворачиваешь чтоб загорелась приборка. слева где переключатель стоит на 0.
молодой
от чего скачок??? какие обманки и блоки розжига??? все равно это не нормально. у многих здесь установлен колхозный ксенон, но как сам видишь, пока симптомы такие только у тебя.
Комплект ксенона ACUMEN-1 ("встроенная обманка") при включении ближнего света вместе со вспышкой ксенона моргают индикаторы и сразу потухаю,Я думаю это какой то скачок напряжения
