Jonson 0 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 у меня тоже было чрезмерное давление в системе охлаждения и даже патрубок один разарвало, проблема была в клапане сбрасывающем в крышке расширительного бачка. раборал крышку, выбросил крапан и проблема решилась!)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vov4ik 6 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 у меня тоже было чрезмерное давление в системе охлаждения и даже патрубок один разарвало, проблема была в клапане сбрасывающем в крышке расширительного бачка.раборал крышку, выбросил крапан и проблема решилась!)))) ВОТ! О чем я и написал в самом первом ответе в теме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foontik 1 Жалоба Опубликовано: 1 марта 2011 да с приколами все норм я и сам люблю поугарать а насчет прокладки селня буду менять. А там глянем что будет... за советы спс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pit-bull 0 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2011 раборал крышку, выбросил крапан и проблема решилась!)))) А, вот это зря вы сделали, надо было заменить крышку на рабочию. В СОД должно быть давление. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foontik 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 а может быть такое? если в печки воздух или она вообще замерзла(лед)->давление в СОД. почему то я все поставил прокладку поменял вроде норм, а печка ледяная. что можно сделать. если там воздух, как заставить его от туда выйти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAD_MAX 151 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 foontik прогрей машину, включи печку, открой аккуратно крышку расширительного, и пожамкай патрубки нижний и верхний, пока возд. пробку не протолкнешь, потом дольеш охлаждайки, и все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
foontik 1 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2011 спасибо. на днях попробую. а то когда давление было радиотор где то сочится начал. завтра сниму посмотрю или герметик или че нибуть придумаю или новый купить. позже отпишусь.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
