a1122 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Только магнитола все остальное нормально. При поднятии ручника магнитола переходит в дневной режим Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIM-JAN 2 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Всетаки, я думаю, "магнитола специальна для VW" не совсем с фольксвагеном работает. Для VW магнитола - фольксвагеновская Привет Калуга Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Только магнитола все остальное нормально. При поднятии ручника магнитола переходит в дневной режим т.е. при включении габаритов (при дневном свете) на магнитоле ни чего не происходит? А датчик света/дождя есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a1122 0 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 Датчиков нету ни дождя ни света. При включение зажигания магнитола переходит в ночной режим, при поднятии ручника переключается в дневной режим. При включении габаритов работает все нормально как положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
1979.12serega 111 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2011 А эту магнитолу Вагком видит? Как ни будь её можно адаптировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a1122 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Все проблему решил снял галки и с Америки и Скандинавии все работает нормуль и туманки в пол накала и магнитола в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2011 Все проблему решил снял галки и с Америки и Скандинавии все работает нормуль и туманки в пол накала и магнитола в порядке Поздравляю! А цвет авто, случайно, не серебристый металлик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 стали ездить с вкл. ближним светом,и естественно стал забывать его выключать выходя из авто.но не сигналит авто что я забыл их выключить.а вот если на габаритах забуду,то тогда сигналит.у всех так?может можно как то исправить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desperado 102 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 Если ты оставишь на ближнем и заглушишь, то фары полностью вместе с габаритами отключатся автоматически. А если включены только габариты, то они не отключатся, типа стояночные огни, поэтому сигнал что бы не забыл отключить сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
12volt 7 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2011 что фары тухнут заметил,про габариты еще нет.спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
