Suwari
VAG-COM с китайским шнурком
Спасибо всем за помощь! При входе показал все статусы ОК, но теперь др проблема- при автоскане пишет:
gateway does not respond
function not supported
Что может быть? Никто не встречал?
обновился?
Через программу никогда не обновлялся. Если дату не сменить - пишет что есть обновление конечно. Ранее (когда из Китая диск не читался) я также перепробовал разные- но результата не было. Потом китайцы дали ссылку скачать их VCDS 12 12- с ней все заработало сразу.
Сейчас тоже перепробовал разные версии...может убил шнурочек. Хотя вроде как мозги на D79F8513A не должны были обнулиться.
Подскажите,вот с таким шнурком геморроя много будет?  http://ru.aliexpress.com/store/product/VAG-COM-15-7-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-15-7-with-Atmega-162/507537_32506296211.html
Проблем скорее всего не будет если сам не убьешь! (другими прогами и не родными дровами) Но судя по чипам на фото - они какие то Б\У, маркировки полу стерты. Сомневаюсь в стабильности их работы.
Тогда какой лучше взять?
Интересно как исправили questionable?
У меня с неродными VSDC тоже такое писал.
Сейчас установил вроде как родную китайскую, возникла другая проблема:
Добрый день!
Удалось ли вам победить проблему ? У меня когда подключаю к машине пишет это.
Port Status: OK
Interface: Found
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car.
Иногда правда бывает что проходит тест CAN OK
Но потом как бы отваливается что ли(((
Может встречали что то подобное?
Да все с ним должно быть норм. Нормальная маркировка чипов. У меня тоже китайский только версии 11.хх. Все работает... Главное не обновлять.
Добрый день!
Port Status: OK
Interface: Found
У меня была проблема с подключением один раз. Переустановил vcds на нетбук, подключил и все заработало. Если прога тормозит, то  закрываю ее и запускаю снова. Все пашет пока. Уже 2-й год. Чип NEC. Насколько я знаю, он сам не прошивается. А вот atmega да...
