def22 54 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2011 компрессорное масло специально изготовленно таким образом чтобы смешиваясь с хладогентом переносится по контору кондиционера и смазывать движущиеся части , при разгермитизации контура с хладгентом в атмосферу уходит и часть смешенного с ним масла, при критическом падении давления в системе от утечки наш копрессор не может отключится поэтому и исполнен таким образом чтобы осталось часть масла, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хельмут 3 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2011 Спасибо за исчерпывающую инфу! устранение утечки хладогента оставлю до весны.Хотя вот уже вторая неделя после заправки кондей включается...правда не знаю какое давление в системе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
def22 54 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2011 Давление можно посмотреть шнурком в группах измеряемых величин климата, 13:40:23 Группа 003 8.2bar - давление охлаждающей жидкость (хладогента в системе)- Рассчитанное на основании сигнала датчика давления и температуры хладагента панелью управления и индикации, блок управления Climatronic . - Индикации = 'меньше 2,6 бар или больше 29 бар' (но кратковременно) Давление в контуре хладагента недостаточное (система пустая) или чрезмерное. Датчик температуры и давления хладагента неисправен. - Индикация = 'от 2,6 бар до 29 бар' Давление в контуре хладагента в допустимом диапазон давление в контуре зависит от температыры наружнего воздуха и если выполняются условие проверки, давление должно быть примерно как в таблице, У меня как видишь давленние 8,2бар, машина стояла на солнце и естественно нагрелась. Температура окружающего воздуха (в °C) ------------------ Давление в контуре системы кондиционирования, ------------------------------------------------------------------------------------------------ бар (избыточное давление) +15 °C -------------------- 3,9 +20 °C -------------------- 4,7 +25 °C -------------------- 5,6 +30 °C -------------------- 6,7 +35 °C -------------------- 7,8 +40 °C -------------------- 9,1 +45 °C -------------------- 10,5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
