SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 если бы клемма слетела,то магнитола и климат не работали бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 64RU 17 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Я себе сигу ставил,реле для блокировки с дуру взял мадеиннаше такая-же хрень была,если стоит сига нештатка долбай установщика,если нет возможности-напиши в личку скажу где искать,зы ВАГ-КОМОМ ошибки не видно,значит и дилер не увидит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий 49 Жалоба Опубликовано: 6 июня 2011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolnihsergey 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 если бы клемма слетела,то магнитола и климат не работали бы. про клемы не идет речь . может ветка проводов которая идет на форсы или стартер или вообще группу контактов в замке зажигания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 64RU 17 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Ребята ясно сказано приборка потухла-какие форсы и стартеры,отрубаеться блок центральной электроники по какой-то цепи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolnihsergey 1 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Ребята ясно сказано приборка потухла-какие форсы и стартеры,отрубаеться блок центральной электроники по какой-то цепи. это только предположение какая ветка электри "не контачит" . но может быть трабл и в ЭБУ. брак, микротрещина в плате или просто с него питание пропадает. только детальный осмотр даст понять в чем дело. замена эбу на донора заведомо рабочего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 64RU 17 Жалоба Опубликовано: 7 июня 2011 Эбу ни причем!Гаснет приборка!Эбу это далее после блока центральной электроники.Если оборвать один тоненький проводок-все приехали гаснет приборка нет зажигания(вариант для сиги)возможно предохранитель.Че гадаем съездит к дилеру,все узнаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 8 июня 2011 Вообщем как сказал Лёха (механикус),возможно отошла комбинация приборов. А в этой комбинации стоит иммобилайзер. Сняли,почистили и поставили обратно.Пока катаюсь,проблем нет....тьфу 3 раза...но как-то не хочется больше вставать посреди дороги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Геннадий 64RU 17 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 А-ты боялсо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SkorpioN 4 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2011 ребята проблемма опять начилась и дело уже не в приборке,так как горит МФА.Значит комбинация целая. Теперь я вообще не могу завестись...Помогите блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
