Diesel™
Проблемы DSG-7
Ладно, ладно, признаю, не прав. Я же за что купил за то и продал.
 Ну здрааастяяяя((( ПрыехалЫ..скоро DSG10 выйдет на прасторы халахтикЭ, а Вы тут.....
...что ты извиняешься ? Почтенная публика накинулась на абсолютно ПРАВИЛЬНЫЙ совет!
Надо отстаивать свое мнение, когда оно правильное!
 Модуль двухдискового сцепления(  диски сцепление К1 и К2) разомкнуты полностью с коленвалом( вернее с ведущим диском) лишь в двух случаях : холостой ход ( P или N) или  когда двигатель не работает!!! Есть правда наверное третий - когда че нить навернется.
                                                   Уважаемые господа юзеры DSG7 да и другие слушатели!
Как только вы перевили рычаг коробки  из "Р" в "D" при на нажатой педали тормоза,
так сразу к ведущему диску подключается первичный вал 1 через К1 ( Вал1 ответственный за 1 и др. нечетные передачи). Если переведете селектор
в "R" - то подключится первичный вал2 через К2, а К1- отведтся от ведущего диска...В двух этих случаях машина не сдвинется с места.))) Так как
педаль тормоза нажата)))) Как только отпускаете педаль тормоза, то подключаются один из трех ведомых вала и включается первая или задняя передача( в зависимости от положения рычага селектора)...Т.е.ругая человека за неграмотность в тех.знаниях, сами сели в лужу))))
 В любом случае при манипуляциях рычагом в мехатронике начинается движение масла ( циркуляция, включается элктронасос, срабатывают клапана и т.п.... начинается движение, выделение энергии..) ,а в коробке - первичные валы и насажанные на него шерстерни ,разбивают малекулярную пленку застывшего в стужу, немногочисленного кол-ва трансмиссионного масла в картере DSG7...Вот как-то так)))
 Да, еще. Запомните DSG -почти дословно: без разрыва потока крутящего момента.
Уважаемый, может Вы в ночи перепутали последовательность действий КП...?
Ну тэк ,как праально включаются шестеренки в дэсэгэ просветите! Выдайте свою версию, дневную, так сказать
ЗЫ. В предыдущем моем сообщение правильно читать не вторичный вал непосредственно подключается к ведущему , а естественно, шестерни , расположенные на этом валу посредством скользящих муфт и синхронизаторов ))) а то еще чего доброго .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Изменено пользователем mars73
Проще все. При включении драйва включается первая, отпускаем тормоз замыкается первое сцепление и поехали.
to Mars73
" Модуль двухдискового сцепления( диски сцепление К1 и К2) разомкнуты полностью с коленвалом( вернее с ведущим диском) лишь в двух случаях : холостой ход ( P или N) или когда двигатель не работает!!! Есть правда наверное третий - когда че нить навернется."
Марс, на сколько я помню в программе самообучения по DQ200 сказано про холостой ход без уточнения про P и N. Холостой ход может быть и при включенной D и R (при выжатом тормозе)
так как я в морозы на DSG6 проводил манипуляции с переключениями рычага для прогрева масла( там контур общий и масла почти 7л), то пришлось лезть в мурзилку по DSG7...УПС...что то я не допонял реально)))
прав.все так...да не всe так просто. Сколько открывал и читал,не обращал внимание,что ведущий диск является свободновращающимся и закреплен на первичном валу 2 и всегда соединен с коленвалом ...вотжежмля.
 Но повторюсь - перевод рычага из P в D,R туда и обратно позволяет  прогреться маслу в электрогидравлическом модуле управления кп
В мехатронике залита рабочая жидкость типа декстрона, жидкая как вода...и на минуса ей пофигу. Следует признать, что дергать рычаг перед поездкой бесполезно.
Вот- ну все не так в этой ДСГ 7 ))Декстрон - это обычная жижа для ГУР. В ДСГ6 заливается полноценное синтетическое трансмиссионное масло, специально разработанное под такие виды роботизированных коробасов. И в зимнюю стужу совсем не лишним был совет дать поработать насосу и клапанам . ЗЫ А в первые годы появления ДСГ - альтернативы дорогущему OEM VW маслу просто не было, а менять надо было уже к 60тыс. км. Это сейчас появились от равенола ,ликвимолли ...
Декстрон я привел лишь для понимания консистенции рабочей жидкости. А так, синтетическое масло в мехатронике имеет довольно сложный состав и вообще не имеет аналогов. Да и замене не подлежит.
G004 000 применяется в виде жидкости для ГУР для автомобилей концерна VW .. Есть минеральный аналог G002... Возможно даже его имели ввиду при недавней истории о многотысячных акциях отзыва авто для замены масла в мехатрониках на минералку..Так что ни чего особого оно не представляет, как таинственно ты описал. Да и про отсутствие аналогов ты загнул))) Для DSG6 есть , а для мехатроника DSG7 - прям нет)? Ну и второе - под маркой VW ( вернее для VW) уже не раз писалось, многие промгиганты выпускают оем запчасти и гсм : Кастрол, Бош , Сименс, Борг Варнер, Ман, НЖК и тд.
