@РРР, машина на гарантии? если да, то к ОД. если нет гарантии, то какой смысл ехать к ним.
PS. а клапана в наличии у них не будет,  типа они его закажут, и будешь ехать к ним 2 раз. Шкурка, выченки не стоит
PPS. на всяк случай, это его номерок 06E 906 517 A
Изменено пользователем MAD_MAX
Спасибо, машина на гарантии,может что и выйдет.
Наконец попал к дилеру и по гарантии отремонтировали неисправность:-)
Наконец попал к дилеру и по гарантии отремонтировали неисправность :-)
ну так расказуй, шо було????
Насколько я понял ,что где-то разъем поправили. И устранили обрыв в цепи:-)
Люди!!!помогите советом!сегодня выскочил (джеки чан)после реского старта!бортовой ошибку не выдает!не знаю на что и думать!последний раз заправлял на подсолнухе 95,сейчас съездил долил 98 на лукойле!ждал изменений,в ответ 0.грешу уже на турбину --недавно ее ремонтировал,может что то с ней?хотя изменений в работе машины нет.тянет как прежде!или что то с выхлопной?к дилеру сейчас нет возможности попасть!
для начала шнурком глянь ошибки
придется!!!завтра заеду посмотрю!!!потом отпишусь!
Было тоже раз такое, на светофоре при резком старте с  М4 :), решил потягаться, газ резко бросил, а она и хлебанула, загорелся чек, обороты начали колебаться, после перезапуска все нормализовалось. При проверке шнурком выдало ошибку пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Грешил на бензин, в дальнейшем не выскакивала, забил.
сегодня утром мороз -20. Но ночью похоже было под 30. По ощущениям машина сильно промерзла. Завелся. Прогрел 5 мин. Без нагрузок и рывков начал движении. Обороты в процессе движения держал 1700-2000 об.мин. Через 5-10 км при движении начал моргать Check. Раз 5-7 моргнул и погас. Шнурком еще не проверял, проверю, отпишусь. Связано ли это с холодным пуском? В течении зимы и при более сильных морозах было все нормально.
