сегодня утром мороз -20. Но ночью похоже было под 30. По ощущениям машина сильно промерзла. Завелся. Прогрел 5 мин. Без нагрузок и рывков начал движении. Обороты в процессе движения держал 1700-2000 об.мин. Через 5-10 км при движении начал моргать Check. Раз 5-7 моргнул и погас. Шнурком еще не проверял, проверю, отпишусь. Связано ли это с холодным пуском? В течении зимы и при более сильных морозах было все нормально.
холодный пуск тут не причем
Здравствуйте!Загорается периодически чек, при сканировании ошибок, выдает ошибку в двигателе, связанную  с вентилятором и ошибку в рулевой колонке.
Ошибка с вентилятором мне уже знакома, но тогда реально не правильно работал вентилятор, его заменили и все стало нормально (Check не загораля тогда).
С ошибками в рулевой колонке может загораться Check, или это все таки из-за вентилятора?
Или это что-то с Лямбда-зондом случилось, только вот почему тогда он не сканируется?
(jetta 1.6 BSE 144000 пробег)
Адрес 01: Двигатель        Маркировки: RUS\06A-906-033-BGU.clb
   Часть No: 06A 906 033 JR
   Компонент:  BSE S71 1.6 2V     2226
   Кодирование: 0004075
1 Ошибка найдена:
16864 - Включение вентилятора радиатора 1
            P0480 - 009 - электрическая неисправность - Не постоянный
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Об/мин.: 608 /min
                    Возд.Масса/Откр.: 125.4 mg/str
                    Температура: 75.0*C
                    Напряжение: 13.57 V
                    Об/мин.: 640 /min
                    Возд.Масса/Откр.: 119.9 mg/str
                    Температура: 73.5*C
                    Напряжение: 13.77 V
Готовность: 0010 0001
Адрес 16: Рулевая колонка        Маркировки: Не
   Часть No SW: 1K0 953 549 CT    HW: 1K0 953 549 CT
   Компонент: J0527           053 0111
   Кодирование: 0001001
   Заказ #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 0603201A71272B76AB-8052
5 Ошибки найдены:
00576 - Клемма 15
            012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный
00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
очень похоже на перетирающуся где-то проводку, надо стирать ошибки и наблюдать. про лямбду в ошибках не слова
Стереть ошибки а потом смотреть какие появятся когда чек загорится, там и копать?
6 часов назад, Алексей Максимович сказал:
ну в общем-то да. в памяти могли остаться старые ошибки, поэтому да, стереть все и катнуться, если чек загорелся, то выкладывай ошибки. Если не загорелся, то все равно почитать ошибки - не всегда загорается чек, когда есть ошибки. я правильно понимаю кабель почитать ошибки - свой?
Застроил движок на холостых Диагностика показала пропуски зажигания в 3 цилиндре.короче все переглядели все в норме мастер сказал растянута цепь зажигание ушло на 2градуса позднее.чето я сомневаюсь что цепь.кто сталкивался с таким клра 1,6
30 минут назад, Алексев сказал:
Что именно "все переглядели"? Компрессию измеряли? На движках clra бывали случаи прогара клапанов.
Компрессию сказали нет смысла мерить ваг комом поглядели давление в системе сказали все ок. Едит хорошо колбасит на холостых.Я думаю при прогари клапана она бы не ехала хорошо
Изменено пользователем Алексев
Смотрели свечи ,катушки местами меняли новую ставил,Форсунки снимал на стенде глядели,подсос воздуха исключён пропуски 3 цилиндр
1 час назад, Алексев сказал:
Компрессию сказали нет смысла мерить ваг компом поглядели давление в системе сказали все ок.
В какой системе, в водопроводной?
Изменено пользователем udaff
