plistikanatolii 5 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 проехал по городу 60 км на улице -4 градуса.печку на всю катушку.резко крутнул регулятор громкости и о чудо динамики ожили по началу с хрипом.потом всё устаканилось.вердикт-образуется конденсат на металлических сердечниках под катушками индуктивности.зазор очень маленький.при минусовой температуре естественно замерзает и кирдык.отогреть не сложно.высушить тяжело.опять замёрзнет.задняя часть динамиков должна быть герметична.но это всего лишь версия.вскрытие покажет.но это весной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 (изменено) Не после ли мойки? А то у меня точь-в-точь как и у Вас, но с одним динамиком. Хотел было феном сушить, кратковременные поездки с прогревом салона ничего не приносили, но сегодня отъездил около 500 км и о чудо! динамик заработал как и раньше. -)) Ещё после мойки залипла кнопка багажника... И меня постигла такая напасть..При первой мойки в мороз такого не было. Так что заношу эту самую кнопку в конструктивный просчёт.. Также берегите динамики в дверях во время мойки..Не давайте мойщикам их залить... После первого залипания кнопки багажника (тоже после мойки...) началось следующее: если температура воздуха ниже -7, -8*С, то и кнопка перестает работать и багажник начинает открываться после запуска двигателя!! Буквально через пару секунд после пуска срабатывает электорозамок и... приходится выходить и захлопывать крышку! Заманало!!!!!!... пока не нашел алгоритм: перед запуском движка нужно нажать кнопочку центрального замка на водительской двери (закрыть машину)... тогда феномен не проявляется. Думаю, радикальным лечением может стать полная сушка машины в теплом боксе, и то, до первой зимней мойки... Вкупе с умирающим на морозе приводом стеклоочистителей - такие "особенности" мексиканского автомобиля начали напрягать. Что же будет, когда сборку переведут в Нижний Новгород?! Изменено 8 января 2013 пользователем Valio 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Urii 5 Жалоба Опубликовано: 8 января 2013 @Valio, а что у вас со стеклоочистителем на морозе происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 @Valio, а что у вас со стеклоочистителем на морозе происходит? При включении он не подает признаков жизни... Иногда слышны только щелчки в релюхе под капотом. Если пошевелить поводок (иногда приходится прилагать усилие), то он начинает работать. Такое впечатление, что замерзает механизм редуктора. А вчера минут 15 прыгал от переключателя к поводкам и все без толку, пока не залез в блок под капотом и не пошевелил релюху... Черт знает, что такое? ОД говорит, мол, оставляйте машину, посмотрим... А чё там смотреть, через 20-30 минут в теплом помещении все заработает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
JettMAX 0 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 сегодня утром сдохли низкочастотные динамики.работают только пищалки.по отзывам они то ли замёрзли то ли хрен его знает что.китай не китай пофиг.вся страна ездит с китайскими динамиками и ничего.а тут такая гадость.с рождеством называется.попробую прогреть.может поможет.а вообще хочется разобраться из за чего такая ерунда происходит.21век на дворе мороз -5 .VW называется.нет слов. p.s. танки на Берлин.ура!!! всех с рождеством!шершавой дороги скорее все сказывается сильная влажность нашей Питерской погоды... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FKS 30 Жалоба Опубликовано: 9 января 2013 Аналогичная ситуация один в один. Вчера все работало, а сегодня работают только пищалки. При добавлении громкости хрипит передний правый. RCD310. Температура -5 град. После 20-минутной поездки ничего не отогрелось. У меня после пяти часовой езды динамик отошёл. Думал, на следующий день опять повторится истоия, а нет, всё нормально, постороних тресков не наблюдается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenga 14 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Эх... Было дело, не так давно, когда морозы были. по утру завел машину, за бортом - 32'С, работали только пищалки, точнее слегка мурлыкали и все это дело сопровождалось сообщением на РНСке следующего вида: "Зафиксирована слишком низкая не рабочая температура. Система отключается" В общем через 10 минут езды включил по новой и все работало исправно. Ну вот как то так... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 Вообще, низкочастотные динамики (в штатной системе) могут включаться позже (в мороз) из-за непрогретого усилителя в магнитоле. Для пищалок нужна меньшая сила тока. У меня заменена вся штатная аккустика на "фирму" и стоит отдельный усилитель. После включения системы слышу только пищалки и немного "верхов" из дверных динамиков. По мере прогрева усилителя (стоит в багажнике) звук усиливается. Чем сильнее мороз, тем дольше греется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 (изменено) Значит проблема в самой штатной голове. Проблемы нет... Любому усилителю в мороз необходимо "нагреться", в любой магнитоле есть усилитель... Изменено 10 января 2013 пользователем Valio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valio 120 Жалоба Опубликовано: 10 января 2013 На многих шестерках (читай выше) пропадает звук в не зависимости стоит штатная акустика или как здесь новая С нынешним комплектом (магнитола, передние динамики, задние динамики, усилитель, провода) я езжу уже лет 5, это третья инсталяция. Подобная работа в сильные! морозы наблюдалась во всех машинах. При умеренных холодах все "стартует" нормально. Для меня ничего удивительного... Вот, что штатники хрипят на морозе - стало неожиданностью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
