tutukivi
Именно так. Кабельный канал к кузову крепится на защелках, и демонтировать его возможно только выломав эти защелки.
Фуф, это другое дело, а то я подумал, что сами провода обрезать нужно... А защёлки - это болезнь ваг, вечно в какой либо детали встретятся (на переднтх дверях, например, что кабель от зеркала держит) засохшие защёлки или крепежки/клипсы которые либо поломаются либо деформируются. Поэтому нужно их заранее покупать, если знаешь, что будешь их демонтировать.
5 часов назад, NikNikols сказал:
а отщелкнуть эти защелки невозможно? что-то мне не нравится как у меня мотор все пытается выпрыгнуть из под капота. нижнюю менял, правая легко снимается(уже не раз), а вот к левой могут быть вопросы
6 часов назад, gigagertz сказал:
К задней умудрился подлезть маленькими пасатижами, а к передним не смог. К тому же передняя правая защелка расположена под жгутом принайтовленным пистоном, расположенным недалеко от защелки. Т.е защелки сверху не видно, а снизу она в глубоком колодце.
Шум при наборе скорости
народ. Что за звук? Конструктивная особенность? При наборе скорости бывает до 60-70км/ч потом вроде не слышно. Не звук мотора а тип немного металическое «шшшшш»
Может что то попало туда?
37 минут назад, teymur88 сказал:
22 часа назад, boombooly сказал:
Вряд ли. Брали 2 джетты. У обоих такой звук. Думаю особенности конструкции. Просто интересно что это шумит так.
Там внутри сенсоры климата есть, может они болтаются
да не. У меня обычный кондер. Американка. Ладно не напрягает. Мелочь. А читал о каких-то недочетах в трубках или шлангах бензиновых. Типа они при езде трясутся и издают шум. Идти там другой звук? Никто не в курсе?
44 минуты назад, boombooly сказал:
Это у 6-х с мотором 1,4
