Sergazov
Троит двигатель jetta 5 bse 1,6
Добрый день, проблема такая при пробеге 78000км начал троить двигатель, но только по утрам, как только двигатель прогревается-сбои прекращаются. Свечи поменял-не помогло. Думаю теперь менять бронипровода, так же топливный фильтр не разу не менял, но что то кажется мне что этим не обойдется(((.Прошу совета!
Фильтр тебе менять давно пора, но проблема, думаю, не в нём. Покупать высоковольтные провода с ходу не стоит, возьми у товарищей заведомо исправные и нестарые.
а какие еще варианты могут быть? двигатель работает отлично, шума лишнего нет, масло не ест.
Прежде чем что-либо покупать, нужно знать что именно неисправно для этого в первую очередь необходимо проверить электронику двигателя на наличие ошибок, если думаешь что троит от пропусков зажигания все это можно посмотреть на каждый цилиндр, только как это связано с прогревом двигателя? Я могу назвать десяток вариантов неисправностей которые сопровождаются такими симптомами ты что все менять будешь?
В том то и прикол что диагностика,которая может и не показать ничего, в нашем доблестном городе по стоимости приравнивается к половине запчастей которые вы мне перечислите )))))
Тебе для начала сюда: http://jetta-club.org/topic/5019-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
Возможно выделывается датчик температуры,и ещё может быть датчик положения коленвала. К стати,их косяки не всегда пробиваются компом..
катушки возможно
Она там одна.
Вагкомом можно посмотреть практически все важнейшии параметры работы двигателя, просто нужно знать где и что смотреть и понимать какой смысл несут измеряемые величины, анализировать причины возникновения ошибок или несоответствие значений.
Короче в этом нужно разбиратся.
Здравствуйте, я то же недавно обнаружил подобное. Но когда открыл капот услышал что где-то с правой стороны двигателя пробивает наконечник свечи (надсвечник) это мое предположение. Снял с самой правой свечи наконечник и обнаружил на соприкасающихся металлических частях свечи и наконечника имеется небольшие подгоревшие места (на других свечах подобного не было). Место на свече зачистил шкуркой вроде все пропало, двигатель на холодную работает без перебоев. Но думаю это временно - наконечник надо менять. Узнали-ли вы причину перебоя в работе двигателя?
