Sergazov
Троит двигатель jetta 5 bse 1,6
@Shuran,Разьем к ней. А как прверить, откл форсунки по одной и заведи, вот только не помню как по ошибкам. Ищи чем сбросить потом.
Ваг-ком 3.11 (он же бесплатный Вася диагност) вроде должен сбросить?
А что там в разъеме выходит из строя? Провода из него не вырваны, внутри контакты вроде тоже нормальные... И еще вопрос - мотор несколько секунд нормально поработал, потом захондрил... Так бывает из-за плохого контакта в разъеме?
Разьем лопается. Из за плохого контакта бывает.
Если разъему вдруг "хана", такой реально где купить без косы проводов? Этот разъем одинаков с разъема форсунки гольф 4 (такие на разборке у нас есть, а  5 поколения не встречал пока)
Иди сначала пробуй. За разьем потом будешь думать
СПС, только если завтра утром попробую. О результате отпишусь...
Как оказалось, дело было в ВВ проводе 3 цилиндра, "Вася" показал пропуски зажигания. Поставили пока б/у провод от жигулей,  чтобы до дома доехать, троение пропало. Оригинал был Beru, только что-то вроде рано он "кончился", пробег всего 75 тыс.
Хочу заказать ВВ провода Bremi 206M200. Кто что скажет про них плохого/хорошего?
здравствуйте. у меня жрет масло мотор......за 6 тыс. долил уже почти 2 литра...!!!!!!  почему так??????
двигатель не раскручиваю больше 4 т. оборотов.
поменял маслосъемные колпачки и компенсаторы........2 нед. не хавало масло,а потом опять начал.........
джетта 2008 г 1.6 BSE   пробег 78000
