Sergazov
Троит двигатель jetta 5 bse 1,6
@SpriTe027,Чего орать? Может и форсунка. Тогда холодная должна заводиться с "подтраиванием" из-за переобогащённой смеси. Есть такое?
никто и не орет :) :) нет такого. заводится и исправно работает. а подтраивать начинала (во всяком случае я два раза заметил), когда толкался в пробках длительное время.есть еще вероятность что из-за плохого 92 бензина. но заправлялся на хороших заправках. сейчас пока 95 в баке + после чистки модуля - полет нормальный. буду смотреть дальше. и как назло больше не толкаюсь в пробках. нету их почти
@SpriTe027,
Так может это происходило в момент включения вентиляторов охлаждения, когда на хх машина стоит? А не спутал с обычным "потряхиванием" привычным для BSE?
конечно не спутал, потому что слышно, что троит. загорается чек, мигает лампочка ASR и машина не тянет :) как тут спутаешь. ошибку не смотрел в этот раз, а в предыдущий - пропуски зажигания 4й цилиндр. и свечка закидана была. в этот раз не глядел, а просто вынул свечу - закидана. вот ищу причину. на сегодняшний день - полет нормальный. топливо по прежнему 95 лью. может правда дело было в модуле? хреновый контакт с проводом либо с коммутатором
Изменено пользователем SpriTe027
Этот вариант как основной. Попробуй хоть провод заменить. Модуль найти сложнее. Ошибки ещё раз глянь, для успокоения, что нет других :zakumar:
да я уже писал что провода менял, вроде все прошло и вот в сентябре опять всплыло. пока катаюсь. жду. читаю про закоксовку колец)
P.S. извините за оффтоп, а че с форумом? поиск не ищет. мои материалы в ЛК не показывает.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня джетта V 2005 г. 2,5 150 л.с. Сидя в машине иногда чувствуется подтряхивание на холостых оборотах. Также при торможении и на ходу. Поменял свечи и фильтр воздушный, но результатов нет. Может кто подскажет что делать или хорошего моториста. Спасибо!
я тут в авторитете и как спец с большой буквы скажу , вобщем у тя катушка зажигания (надсвечник) крякнула , едь на диагностику хай скажут на какой цилиндре менять эту самую катушку ,
Та ну. Шо сразу катушка? Причин может біть много. Шнурое воткнуть и посмотреть для начала
Отправлено из моего TA-57
У мене була така проблема , я її вилікував заміною котушки запалювання
