Булат
Направляйте запрос в ВАГ групп. Раз ОД игнорирует. И укажите этот факт тоже.
Может так дело пойдет.
Тоже хочу записаться к ОД. Заметил непонятный металлический звон напоминающий звон цепи. Появляется при нажатии педали газа, т.е. при наборе скорости, если педаль газа отпустить или держать в одном положении, то звон пропадает. Стоит только опять поднажать педальку - опять появляется, пока авто не наберёт скорость.
это термозащита, надо слегка ее отогнуть....
по похожему  катался с механиками ОД- вердикт особенность двигателя
на своей катался? то что сказал од еще не значит особенности....
Где именно ее отогнуть надо?  А то смотрю на нее (термозащиту), а где отогнуть надо не пойму.
Если можно по подробнее. А то отогнем не то что надо или нагнём не ту которую хочется.
вот тут читайте и смотрите http://www.drive2.ru/l/204095/
  • Like 2
Здрасте. На 1.6 тоже звон какой-то появляется при включенной передаче. На нейтралке его нет. Тоже эта термозащита?))
да на своей, на последнем ТО с топливными  трубками ОД поколхозил, звон стал меньше, при балалайке почти не слышно
спс, завтра просмотрю
