инструктор
Раннее переключение передач DSG
а на педаль если активнее давить ? ) Она ж кажется должна адаптироваться )
100%
Там электронасос, который гоняет масло постоянно без манипуляций рычагом.
В DSG7 электронасос масла работает не постоянно! В этом одно из отличий DQ200 от DQ250. А вообще LUK в первоночальной своей версии( 2003г), в DQ200 предлагал установку электроприводов включения передач, вместо электогидромеханики. Но фольц заставил переделать её под себя, основываясь на опыте разработки DSG6| Есть ссылко с забугорного сайта по какой причине они это сделали( если интересно- найду)/
ЗЫ. DSG7 и 6 - не адаптивные! Адаптации к режимам передвижения( самообучения)- нет.
Адаптация происходит по линии компенсации зазров в дисках сцепления по мере износа.
Изменено пользователем mars73
Ну и .......? Это всё?
Насос может отключиться кратковременно после того как создаст нужное давление в системе (примерно 70 бар.). В какие моменты работы это происходит я не знаю и могу сделать вывод, что насос работает практически постоянно. Тем боле вопрос был в другом, а именно зачем дёргать селектор, если насос уже фурычит и гоняет масло до тех пор пока не прогреется и не создаст давление.
Что ну? Что всё? Я знаю про,что до этого говорили.Ты написал что постоянно гоняет масло, я поправил тебя- что нет..
В какие моменты работы это происходит я не знаю и могу сделать вывод...
Ответ просто гениален! Стоит запомнить..
В DSG7 две независимые маслянные магистрали, два заправочных обЪёма. Один в коробке-1.7литра, другой в Мехатронике- 1,1л. В КП оно служит для смазки валов и шестерен как в обычной коробке- поэтому электронасос тут вообще ни как не приделах.
Управление давлением масла осуществляется в Мехатронике. Мехатроник создаёт давление масла, необходимое для переключения передач и привода сцеплений.( там йесть электродвигатель, насос, ресивер, клапаны, датчики и т.п) Короче, работает насос при падении давления не ниже минимального (40 бар) и в момент активного переключения передач( не выше 70бар).На холостых и включенной передаче( устоявшийся режим движения)- насос отрубается за ненадобностью, давление в системе поддерживается за счёт ресивера.
Отсюда я не могу сделать вывод,что насос работает постоянно и отключается кратковременно)))
Постарайся меня переубедить.
Что ну? Что всё?
Сразу нельзя было написать раз хотелось, зачем этот флуд.
Что мне тебя переубеждать, любой может взять и прочитать мануал про DSG-7, только это никому не надо про клапаны и всякую фигню читать. Тем более вопрос был в другом, вот по этому я так написал, дабы этого достаточно.
Изменено пользователем Desperado
Подскажите пару нюансов.
Дата производства 20.09.2012 / Мексика
DSG-7
NTP / 0EG "Спецкомплект для КПП ""DQ 200"" -- детали а/м --"
Прогреваю машину минут 5-10, передергиваю режимы для прогрева коробки.
Пока машина не наберет 90С - еду спокойно, как ученик. После могу позволить себе чутка придавить тапку. Машину купил недавно, поэтому на ней еще не отжигаю.
Так вот, пока машина не прогрета - коробка с 1 на 2 переключает поздновато, в районе ~2000. Не очень комфортно. То что машина вялая, это понятно - не прогрелась до номинальной температуры, поэтому не насилую.
Повторю, разгон спокойный и ровный, давлю тапку исходя из "плавнее некуда".
На прогретой - переключения происходит в районе ~1200. Для меня более комфортно.
Не давно загонял машину в теплый цех (почистил и пропылесосил салон), после работы завел, выехал на улицу, проработала 5 минут. Сел и поехал. Было ощущение, что машина прогрета на столько, на сколько это возможно. Естественно переключения происходили в районе ~1200.
Это нормально, такой режим работы DSG? Что я делаю не так? Дольше прогревать?
Всё так. На месте не прогреется.
А вот интересно, это коробка спецом переключает попозже передачи, чтоб прогреться (по аналогии с движком, с повышенными оборотами на холодную и последующим падением до х/х), т.е. мозги помогают прогреться, или из-за того что машина холодная, коробка нормально не переключает.  :umnik:
Правильнее сказать - самим ПО предусмотрен такой
режим переключения/работы мехатроника. Из-за этого (они за экологию борятся) и основная проблема с ранней "кончиной" сцепления.
А что, с механикой переключают раньше? Я точно на 2500 - 3000
Зато мотору не очень. Из-за малых оборотов возрастает нагрузка на ЦПГ и то самое "несчастное" сцепление. Вот оно и "буксует" при резком "педалировании"
