Alexsh71 36 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 @volganap,Привет!Вопрос-какое ГУ стояло родное?У меня была 310-ая , которая отображала парктроники,климат и на MFA выводила названия станций,треков и т.д.И если сейчас китайское ГУ отображает только частоту радио и порядковый номер трека,то дело явно не в проводах,а в самой голове или скорее всего в кан-басе.Или у тебя вообще ничего не отображает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volganap 2 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 @volganap,Привет!Вопрос-какое ГУ стояло родное?У меня была 310-ая , которая отображала парктроники,климат и на MFA выводила названия станций,треков и т.д.И если сейчас китайское ГУ отображает только частоту радио и порядковый номер трека,то дело явно не в проводах,а в самой голове или скорее всего в кан-басе.Или у тебя вообще ничего не отображает? Родное ГУ было RCD-320G. На дисплей MFA не выводило ничего. Сейчас стоит китайское ГУ, также на приборку ничего не выводит, но на своем дисплее отображает все: климат, двери, камеру ЗХ, данные БК. Кнопки руля работают, выключается и включается корректно. Вообщем, КАН(комфорт) подключен правильно. Теперь бы хотелось дублирование данных радио и плеера на дисплее БК. Т.е. все-таки нужно тянуть те 2 провода? Если да, то второй вопрос, в переходнике quadrolock - iso пины местами менять не нужно? И третий вопрос. Когда поменял ГУ, шнурком ничего не менял и не прописывал - все заработало и так. После того, как протяну провода, нужно что-нибудь менять Васей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CET 58 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 Родное ГУ было RCD-320G. На дисплей MFA не выводило ничего. Сейчас стоит китайское ГУ, также на приборку ничего не выводит, но на своем дисплее отображает все: климат, двери, камеру ЗХ, данные БК. Кнопки руля работают, выключается и включается корректно. Вообщем, КАН(комфорт) подключен правильно. Теперь бы хотелось дублирование данных радио и плеера на дисплее БК. Т.е. все-таки нужно тянуть те 2 провода? Если да, то второй вопрос, в переходнике quadrolock - iso пины местами менять не нужно? И третий вопрос. Когда поменял ГУ, шнурком ничего не менял и не прописывал - все заработало и так. После того, как протяну провода, нужно что-нибудь менять Васей? то что приходит на ГУ по can-comfort, хватает с головой. Если нужны парктроники(единственное отличие от кан-комфорт), тогда нужно тянуть два провода от can-info, инструкция здесь. Неоригинальные ГУ не надо прописывать шнурком - бесполезно, будете ездить с ошибкой ГУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volganap 2 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2016 то что приходит на ГУ по can-comfort, хватает с головой. Если нужны парктроники(единственное отличие от кан-комфорт), тогда нужно тянуть два провода от can-info, инструкция здесь. Неоригинальные ГУ не надо прописывать шнурком - бесполезно, будете ездить с ошибкой ГУ. Так все-таки, основной вопрос - можно ли реализовать дублирование информации радио и плеера с ГУ на приборку для моего случая? Если да, то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFox 22 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 Добрый день! А что за усилитель стоит? Где его можно приобрести, ссылкой не поделитесь? Только сейчас увидел вопрос У меня он шел в комплекте с магнитолой. Где его приобрести отдельно не знаю, не озадачивался, но думаю там же у китайцев... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFox 22 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 Добрый день! Кто-нибудь реализовывал дублирование информации о радиостанциях, треках и т.п. с китайского ГУ на приборке МФА+ по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/3142797/ ? Возможно ли это для китайского ГУ? Нужно ли тянуть 2 провода от разъема Gateway к ISO-маме? Если еще актуально, я реализовал у себя по данной инструкции. Но ввиду моей комплектации, я передаю инфу с машины на ГУ, у меня отображается открытие дверей, топливо в баке, ремень, ручник, пробег... уверен, что если поставлю парки и они будут отображаться и климат тоже. Блок работает корректно, так как сталкивался с некорректной работой, когда ГУ "срёт" в машину чем-то непонятным машина просто перестает закрываться =). Я с этим вопросом попарился в общем сложности 2-3 дня, пришлось китайца помучить, чтобы он дал схемы подключения верные. Будет ли магнитола корректно отправлять что-то на МФА не знаю, проверить не на чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volganap 2 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 Если еще актуально... Еще актуально. В сторону ГУ у меня все работает. Протянул провода от Gateway (CAN Info) к ГУ, подключил. На ГУ все также отображается как и с CAN Comfort. Но на приборке MFA+ по-прежнему ничего! Теперь, хочу попробовать шнурком поменять блоки, определяющие магнитолу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFox 22 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 (изменено) Еще актуально. В сторону ГУ у меня все работает. Протянул провода от Gateway (CAN Info) к ГУ, подключил. На ГУ все также отображается как и с CAN Comfort. Но на приборке MFA+ по-прежнему ничего! Теперь, хочу попробовать шнурком поменять блоки, определяющие магнитолу. Я уже васей что только не делал, не видит машина ГУ как стандартную магнитологу...вопрос, а заходил ли ты в раздел меня "Extra settings", кажется так... у меня в нем хренова туча настроек. Возможно там просто нужно включить это. Например,я себе включил траекторию там. И магнитола сама, поверх сетки камеры рисует траекторию и берет это с руля, изначально это было выключено. Почему я думаю, что там можно включить передачу на машину, потому что когда я копался в своей, то нашел там возможность пред установки климата, то есть магнитола может управлять климатической установкой, а именно вращением вентилятора, если климат, то можно пред установить частоту вращения вентилятора при запуске, а это она должна делать отправляя данные на машину, в моем понимании. Изменено 30 сентября 2016 пользователем MaxFox Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volganap 2 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 Я уже васей что только не делал, не видит машина ГУ как стандартную магнитологу...вопрос, а заходил ли ты в раздел меня "Extra settings", кажется так... у меня в нем хренова туча настроек. Возможно там просто нужно включить это. Например,я себе включил траекторию там. И магнитола сама, поверх сетки камеры рисует траекторию и берет это с руля, изначально это было выключено. Почему я думаю, что там можно включить передачу на машину, потому что когда я копался в своей, то нашел там возможность пред установки климата, то есть магнитола может управлять климатической установкой, а именно вращением вентилятора, если климат, то можно пред установить частоту вращения вентилятора при запуске, а это она должна делать отправляя данные на машину, в моем понимании. Если под "extra settings" ты имеешь ввиду "дополнительные настройки", то да, заходил, но там у меня ничего подобного нет. Мне кажется, ты ошибаешься, частота вращения вентилятора там задается в 3-ех режимам, но это вентилятор блока питания ГУ, а не климата машины. А может быть у нас разные магнитолы. У тебя какое ГУ? У меня ГУ из этой ветки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=16320 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaxFox 22 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2016 Если под "extra settings" ты имеешь ввиду "дополнительные настройки", то да, заходил, но там у меня ничего подобного нет. Мне кажется, ты ошибаешься, частота вращения вентилятора там задается в 3-ех режимам, но это вентилятор блока питания ГУ, а не климата машины. А может быть у нас разные магнитолы. У тебя какое ГУ? У меня ГУ из этой ветки http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=16320 Возможно я и ошибаюсь... насчет вращения вентилятора... ГУ у меня вроде бы такое http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=707069 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
