AveMneAve2
Головное устройство на ОС ANDROID
@AveMneAve2, Я просто привел варианты, решать как запитывать самому хозяину ГУ. Ну если есть практика негативных  подключений , то тогда соглашусь.Пусть примет к сведению!
P.S. У меня такой проблемы нет, у меня штатное ГУ  :-D
http://www.ebay.com/itm/7-Capacitive-Android-4-0-Car-GPS-DVD-HeadUnit-For-VW-Golf-Passat-CC-MK5-EOS-/191018704238?pt=US_Video_In_Dash_Units_w_GPS&hash=item2c799a1d6e
Приветствую, решил такую заказать, я не сильно шарю в теме, что скажете? Может, альтернативы какие на сегодняшний день есть более привлекательные? В описании нет Jetta 2011+, это почему так, подойдет? Еще хочу активный саб внедрить, к нему без проблем можно подключить? и где remote взять?
Китаец как китаец, работать должен. В проводке ГУ будет куча проводов для подключения всякой хрени.
У китайцев появились новые устройства с большим разрешением и андроид 4.2. Прям руки чешутся купить, может кто уже использует такое, поделитесь информацией.
Как вообще подключается штатная аудио систем к таким устройствам, там же стандартный хитрый разъём.
Отправлено с моего HTC Vision через Tapatalk
Можно ссылку на устройство?
С того моего сообщения прошло очень много времени. Про которое я писал, уже пропало из продажи, т.к. ушло на доработку и появились другие.
Например ищем на али:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Android+4.2+for+VW&catId=0&initiative_id=AS_20140502094613
Изменено пользователем Vladimir2M
Пришла такая балалайка http://www.aliexpress.com/snapshot/6051613636.html. Встала вместо RCD 310. Появилась проблема, которая не совсем меня устраивает: при выключении зажигания ( ключ остается в замке!) магнитола отключается через 15-20 сек. Вариант соединения напрямую меня не устраивает, т.е  будет вкл/выкл только кнопкой на балалайке. Китаец ничего внятного сказать не может, говорит следующее: can-bus  менять не надо, а надо изменить алгоритм работы can-bus и подать на провод АСС(+) постоянное напряжение 5.5 вольт. Я от всего этого очень далёк, попросил его этот алгоритм показать на рисунке, фотке и т.д Он снова пишет об изменении алгоритма работы.У кого есть какой опыт в этом плане, что можно сделать, чтобы магнитола отключалась при вытаскивании ключа из замка ( или хотя бы при открывании двери). Насчёт кнопки знаю, что если вытащить ключ из замка, кнопкой её никак не включить ( как штатную). Ещё меня одолевает сомнение насчёт АКБ: стоит та, которая шла с авто с завода, т.е ей уже 5,5 лет., ни чего с ней не делал. Может для балалайки напруги не хватает с АКБ?
Как она тебе ? Ничего не лагает? Тоже хотел наподобие заказать
Схема подключения есть на корпусе?
Смотрите, что нашел.Понимаю, что типичный китаец, но радует оперативка и процессор. Этого хватает чтобы андрюша летал. На видео обзоре смотрел, все четко.  https://pp.vk.me/c614727/v614727685/8557/yx2sS_VcbY0.jpg
Операционная система Android 4.1.1
Оперативная память DDR 3 1 Gb
Флэш память 8 Гб (свободно 6 Гб)
Навигационная система GPS / Glonass
Навигационная программа навигационная программа Navitel (пробретается отдельно) Функция учёта "пробок" есть, при наличии подключения к интернету
Состав системы
Радио-тюнер AM / FM
DVD-проигрыватель
TV-тюнер Встроенный аналоговый (возможность подключения DVB-T тюнер)
Усилитель 4 х 45 Вт
Навигация GPS
Воспроизведение
Типы носителей : CD, CD-R, CD-RW, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, iPod, USB, SD Поддерживаемые форматы: CD-audio, DVD-video, MP3, APE, M4A, WAV, AMR, AWB, AAC, FLAC, MID, MIDI, XMF, RTTTL, RTX, OTA, WMA, RA, MKA, M3U, PLS, MPEG 1/2/4, DviX, XivD, MP4, MOV, M4V, 3GP, 3GPP, 3G2, 3GPP2, AVI, DIVX, WMV, ASF, FLV, RM, MKV, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, WBMP
Встроенная память есть.
Карта памяти SD card - поддержка 32Gb
Теги ID3 поддерживаются CD-текст поддерживается
Декодер Dolby Digital / DTS
Процессор Производитель ARM / Freescale
Тактовая частота 1 Ггц
Тип Cortex A9 Dual core
Экран сенсорный емкостной
Диагональ 7" дюймов
Формат изображения 16:9
Управление ИК-пульт управления есть
Кнопки управления на руле поддерживает.
Приглушение звука во время подсказек навигации есть
Автопоиск станций есть
Эквалайзер есть (6 полосный)
Управление CD-чейнджером нет
Интерфейсы Входы RCA, 1 x USB, iPod Выходы RCA, Цифровой выход RGB888, IIS аудио выход
Подключение подголовников есть
Поддержка камеры заднего вида есть, включается при включении задней скорости Беспроводная связь
Выход в Интернет есть
Bluetooth есть
Поддержка A2DP есть
WiFi есть
Модем 3 G есть (приобретается отдельно)
