AveMneAve2
Головное устройство на ОС ANDROID
Раскажите откуда и куда что тянуть. У меня кроме открытых дверей и автоматического уменьшения яркости, при включении света, ничего не показывает...
С кан инфо, выше давал ссылки на драйв. Колодка с права от руля. А мафон то у тебя. может что-то еще показывать? =) А то может в нем проблема?
4. Торк в базе
Поздравляю! А что это за торк?
Да и фотки работы ГУ было бы интересно увидеть
Спасибо,окей, видео лучше сделаю, будет информативнее.
Торк -Torque http://android-help.ru/apk/torque-pro-obd2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
https://www.drive2.ru/l/51864/
Изменено пользователем MaxFox
Он все показывает. Точно такое ГУ ставилось и на другие джетты, и на шкоды, тигуаны и прочие автоВАГи. Там все показывает. Единственное на них комплектации другие были - родное ГУ эту инфу показывало, а у меня стояла РЦД310. Может мне перед заменой нужно было на родное ГУ включить Васей все что можно выводить на экран, а потом менять? Может с центрального блока тупо информация не выдается на ГУ, т.к. было отключено за ненадобностью? Кто подскажет? Сейчас то Вася уже не помощник - блок 56 не доступен... Может нужно подоткнуть на время родное ГУ, включить отображение всего что есть, а потом поменять на КитайГУ и все будет в ажуре?
Изменено пользователем Vov4ik
А на 310 климат и парктроники отображались?
56 блок, это сама магнитола, толку от того что ты включишь, блока то не будет. Есть подозрение, что кан декоер у тебя может быть не исправен. Бывает и такое, вот пример
. Еще, надо проверить MCU, заходишь в настройки, дальше вроде бы "о планшете", и там несколько раз нажми на версию MCU, она должна быть для VW.
У меня блок КАН встроенный, а не внешний.
А кто подскажет можно ли на ГУ взять сигнал CAN с диагностического разъема с пина 6 и 14? Ведь оттуда легче провода тянуть и не нужно мучиться к фишке блока комфорта подлезать
Нет ( с вероятностью 99,99%), это другая шина
Значит только с блока комфорта... 10 и 20 пин? Как же там не удобно(
Каким образом можно проверить есть ли сигнал CAN на разъеме к ГУ? В родном квадлоке провода подходят на нужные пины, а вот есть ли там что или нет - вопрос...
