obseedan
Климат после зимы не холодит
Ты просто кудесник!!! А в сервисах говорят.что после клина компрессора.нужно систему промывать и осушитель с клапаном менять. Врут собаки?!
ради интереса разобрал компрессор, из посадочного места на одном из цилиндров выскочил подшипник, и таже картина ещё на двух цилиндрах но там посадочные места на так разбиты точнее вообще не разбиты,ни каких осколков я не обнаружил ни кусочка стружки ни чего постороннего, все три цилиндра, в которых выскочили подшипники перекосило и выбивал я их жестоко молотком, к сожалению фото отчет я не сделал.
исходя из всего я просто не пойму необходимости менять клапан и осушитель да ещё и промывать систему
Дела такие. Наконец то добрался до клапана. Попробовал подавать на него 12 вольт напрямую - щелкает. Пробовал в процессе работы подавать напругу - щелкает, но компрессор не качает (когда в процессе работы накидываешь разъем родной тоже щелкает). Вот http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t143346.html почитал, у народа тоже щелкает но при этом игла не срабатывает (думаю у меня тоже самое). Следующий этап - вынуть клапан и попытаться реанимировать. Дальше видимо только замена компрессора (((. Подсобите инструкцией как стравливать хладагент из системы чтоб ненароком не запороть чего. Думаю сам полезу делать - доверия к местным мастерам нет никакого совершенно. Если клапан починить не удастся то возможно ли завернуть его обратно и кататься до замены компрессора?
Может кто еще подскажет какие клапана стоят на наших джеттовских компрессорах (я так понял их два вида это Denso и еще какой то за Z). Вот продают какие то клапана не дорого http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=31 может что то подойдет?
Компрессора стояли Denso и Zexel можно конечно попробовать купить клапан.если думаешь что дело в нем. До замены компрессора можно катать с коротким ремнем накинув его только на генератор.вроде с тазика подходит
У меня вообще фигня. Включаешь кондёр и проехав пару километров начинает гудеть (на последнем ТО чистили радиатор, заправляли систему фреоном). В наше супер жаркое лето уже достало. Пару раз при движении в пробке температура начинает подниматься выше 90 градусов, вырубил кондёр температура опустилась до 90. Уже не знаю что делать, посоветуйте ребят
Скорее так почистили радиатор, если вообще чистили. На форуме есть темы с фото как чистить радиаторы.
Если температура поднимается выше 90 то это скорее всего проблемы с вентилятором имхо. Посмотри крутится ли второй когда идет перегрев.
Может радиаторы забиты.может вентиляторы не работают.а может еще хуже компрессор кондея накрывается
Что делать? почистить радиатор самому (чтобы быть уверенным), проверить все ли трубки целы и не забиты, термостат посмотреть, воздушные пробки погонять, в конце концов...
Какая то засада. Вчера ездил за 100км по дороге что то стало жарковато вырубил на климате экономичный режим - толку ноль. А буквально неделю назад все работало нормально. Смотрел сегодня на холостых - когда жмешь кнопку обороты поднимаются нормально, подозрительных звуков вроде как нет, а трубки обе от компрессора теплые и не холодит вообще. Предохранители в норме... Думаю залезть манометром для шин проверить давление фриона - сколько там должно быть на не работающем двигателе холодном никто не подскажет?
А какие предохранители нужно посмотреть?
