LMK
Активацивация штатной сигнализации
Активировал сигнализацию (jetta 6, 2015 г.в.). Все работает. Подтверждение постановки/снятия отключил.
А по подробней, что было, что конкретно сделал и как стало?
И в чем заключается ее работа? Пикнуть при закрытии/открытии авто?
Активировал сигнализацию (jetta 6, 2015 г.в.). Все работает. Подтверждение постановки/снятия отключил.И в чем заключается ее работа? Пикнуть при закрытии/открытии авто?
И я хочу понять о чем он, так как про пикание он более менее прояснил, что не пикает (отключено). Может он не имеющиеся датчики удара/крена/объёма активировал? ;)
Что там активировать? В штатной сигналке датчик объема и крена. Если с завода штатная сигналка не стоит, то и датчиков нет. Максимум попикает...
Комплектация Trendline. Штатная сигнализация не установлена. Активировал сигнализацию - 9 блок, байт 6, бит 3 и 5.
Проверял так: закрыл авто с брелка. По прошествии ~40 сек если открыть дверь (например изнутри через опущенное стекло), то срабатывает звуковой сигнал клаксона (сигнал-пауза-сигнал-пауза и так 10 раз). Если открыть дверь снаружи ключом, то сигнализация не срабатывает. Так как штатной сиги в комплектации нет, то не о каком датчике объема или наклона речи не идет, срабатывает только на открывание. Звуковой сигнал подтверждения постановки/снятия не понравился и был отключен.
Понятно, что функционал урезан, но это лучше чем ничего.
PS Подумываю об отключении опции "снятие с охраны при отпирании ключом" чтобы, при механическом воздействии на личинку замка двери авто и открытии двери, сигнализация не отключалась и срабатывала.
Ты про 4ый бит в 6ом байте?А в чем разница между 3им и 5ым битами? По отдельности их не проверял?
To teymur88
И про 4-ый бит в 6-ом байте + 6-ой бит в 5-ом байте.
3-ий и 5-ый биты в 6-ом байте по отдельности не проверял (просто сделал по мануалу).
Ок, если сделаешь дай знать о результатах
И снова здравствуйте! Недавно понадобилось подзарядить акб. Закрыл все двери, багажник через цз. Капот остался открытым для снятия акб. Снял клеммы, вытащил акб, машина начала орать. Стою рядом с машиной, в руках акб и понять не могу, как так, что без акб работает штатная сигналка. Закрыл капот, думал, что сейчас успокоится и перестанет орать, но нет, этого не произошло. Подскажите, это у всех так или у меня только?
