smokie
Щелчки при торможении
Так и езжу с нерабочим ручником и сломаными омывателями.
Гордишься или ждёшь чего?
Омыватели фар на скорость особо не влияют.
Ручник на одно колесо работает хорошо, на другое не достаточно эффективно соответственно на скорость тоже не влияет.
Будет следующее обслуживание, отремонтирую
Доброе утро, форумчане. Jetta 6, на палке, пробег уже 18К, щелчки(стуки) при торможении. С 0 км, до сих пор не пропали.
@bac-2008 Еще 18к назад этим необходимо было озаботить по гарантии ОД. Насколько я понимаю это сделать еще не поздно. Если по каким либо причинам обременять ОД этой проблемой не желательно - осматривайте тормозные диски и механизмы.
Спасибо, займусь. Обременять ОД не поздно, но ОД...(
А сам осмотрю, по результатам отпишусь. Не заморочился сначала т.к. у многих такая "особенность"
У меня никаких щелчков и стуков нет, это не особенность, а неисправность.
После замены колодок тоже появились щелчки в самом начале торможения. (колодки ори) Осмотр показал, что щелкают колодки об суппорт в своих посадочных местах. Объясняю подробнее: колодка лежит на нижней части суппорта, при начале торможения она прижимаясь к диску поднимается вверх и бьет об верхнюю часть суппорта. Вот и щелчок) люфт примерно 1-2 мм. Ничего страшного-конструктивный косяк. Вот думаю что нито подложить для компенсации зазора
(колодки ори)
Так ли это?
Так ли это?
ну если официалы продают не ори, ну тогда я не знаю кому верить в этом мире))
