STUDENT-075
Упала шестерня привода спидометра в коробку.
На конце тросика есть цилиндрическая штука с выемкой. Я на эту выемку намотал металлическую проволоку диаметром 1 мм., одно кольцо и зажал плоскогубцами. Затем насадил с усилием морковку, потянул держится крепко.
понятно . а отверстие в морковке и контрольную шайбу про которую все пишут по другому не как нельзя.Кстате вы из молдовы а откуда я в бендерах родился и 5 лет там жил
морковка пластмассовая, т.ч.особо бояться за коробку не надо.
новый тросик можно (и нужно пролить) маслом и без шприца, вывешивая его вертикально.
но с шпицем конечно удобнее :xixixi:
но с шпи
а как их соединить морковку и тросик в этом вся проблема
це
це
Давно дело было.
Если все правильно помню, то я делал самодельную шайбу (типа Гровер) из достаточно упругой проволоки.
Эта "шайба" обвивалась вокруг "горлышка" на тросике.
Причем сидела она достаточно свободно, но никуда не слетала.
Потом нежно, но настойчиво на тросик насаживалась "Морковка".
Давно дело было.
а какого горлышка если там шайбочку одеть некуда тросик без выемок . а отверстие для чего . тросик новый морковка тоже.
значит или я что-то плохо помню, или оконцовки у тросиков бывают разные.
но нет ... хотя и заморачивался я этим лет 10 назад, но точно было утоньшение, на которое я стопорную шайбу мастерил.
а может вы выложите фоту хвота тросика?
может я посмотрю - еще чего-нить вспомню?
и еще одно предложени.
здесь на форуме маловато людей знающих вторую генерацию Голльфоф/Жетт (это не осуждение. это констатация факта)
вы спросите на Гольф2клубном форуме.
там народу эта проблема ближе.
спасибо за помощь фото завтра выкину так как на улице темно а трос стоит в машине чтобы масло не вытекло
Когда мою морковку утопили стошники, они новую набили солидолом и надели на трос, потом потихоньку опустили это дело в коробку, так и езжу второй год уже, пока без нареканий.
и что на одном салидоле держится?
как фото добавить
