STUDENT-075
Упала шестерня привода спидометра в коробку.
спасибо за помощь фото завтра выкину так как на улице темно а трос стоит в машине чтобы масло
10022013024
10022013023
10022013022
10022013021
и что на одном салидоле держится?
Насколько я знаю, морковку крепят на тросе для того что бы при установке и снятия троса она не выпадала, у меня ведь работает, а при снятии троса будем думать что да как..
это понятно а как закрепить чтобы она не спадала
а какого горлышка если там шайбочку одеть некуда тросик без выемок . а отверстие для чего . тросик новый морковка тоже.
выемка обязательно должна быть ... точнее она обязательно есть :wink:
как я уже писал изготовить стопорное кольцо можно из всего, что попадётся под руку, включая проволоку или гвозди.
Изменено пользователем Dim Dimych
вот это ответ сразу видно как да чё спасибо буду пробовать
удачи :-)
удачи :-)
СПАСИБО ещё раз всё стоит всё держится и крутится .
ну, значит я не зря напрягал память :-)
всё крутило но не долго при разгоне до 100 стрелка легла на максимум спидометра остановился на ноль еду максимум при осмотре выявлено в месте соединения тросика со спидометром взё заляпоно маслом . отсоединив тросик от спидометра внутри он оказался тоже в масле. в чём может быдь беда
можно поподробнее?
что за масло?
вы проливали новый тросик перед установкой?
и это масло выдавило аж до приборки?
не думаю, что то, что теряются и скачут показания как-то связано с замасливанием.
возможно это какие-то механические глюки (других и быть не может).
плохое зацепление зубов коробки и морковки.
или морковка не села как следует куда положено. или зубы морковки уже прилично сточены ...
но пока (в слепую) все предположения - гадание на кофейной гуще.
