shivt
замена rcd 210 на rcd 310
Граждане одноклубники, ответьте пожалуйста:как заменить 210 на 310? можно самому или у официальных диллеров? Заранее спасибо.
И еще, кто подскажет, что это за круглый вход с 4 штырьками в желтом корпусе?
Usb вход, есть специальный кабель для подключения.
Вообще похоже на какой то кетайский клон.
Штатный rcd510 для китайского рынка.
после замены 210й на 310 или 315 или выше на 510.. нужно докупить вторую антенну... вот ее номерок
Не забываем лайкать)
Саш подскажи пожалуйста, купил себе вторую антену, как на рисунке, однако столкнулся с проблемой - купленная антена имеет такой же разъем как и штатная, а на магнитоле (RCD 510) выходы немного отличаются друг от  друга, вообщем одновременно воткнуть старую и новую антену не получается! еще нужен какой-то адаптер я так понимаю?
Опа, а я уже полез заказывать. Подтверждаю, два круглых разъема разные на магнитолле
антенна нужна -
1. для лучшего приема
2. для отсутствия ошибок в системе при сканировании
это покрывает тот вариант, что предложил я... но есть да такой момент как подключение...
сними со штатной пластиковый наконечник и останется одна металлическая часть коннектора - и ее подключи в аппарат... дешево и сердито...
дешево и сердито...
Не согласен. 500 рублей за кусочек проволоки это не совсем дешево....
антенна нужна -
Тогда пойду заказывать. Раз воткнуть его все же можно
 Сомнительная затея! Я себе поставил, теперь жалею о потраченных впустую, денежных средствах! Прием увы не улучшился...
Поставил. Да явно лучше стало. За городом еще не был. В городе все замечательно
Если я правильно понимаю то для приема из двух антенн выбирается мафоном та у которой уверенней прием, как неактивная антенна будет принимать лучше? При наличии активной она бездействует(проверил опытным путем) . Себе поставил, разницы не заметил и ошибка не ушла.
Изменено пользователем loed
