P@ta
Замена электромагнитного клапана компрессора Zexel
Господа отбой... похоже кирдык компрессору... он же постоянно крутиться не зависимо включен ли кондер или нет. Сегодня наклеил белую бумажку на вал возле шкива и вижу что вал стоит на месте значит вал заклинило, а шкив в холостую крутится:( Ищу новый компрессор и радиатор
Да вроде вал постоянно не крутится, что там стоит, хз
вал крутится постоянно
@Юрец,
"Compressor current actual value 0.705A
Compressor current specified value 0.700A
при полной назрузке данные достигали 0,720А и не больше"
Интересует твоё мнение, хана клапану или нет?
@Юрец,
у меня показатели менялись от скорости вентилятора и выставленной температуры. попробую покрутить дать больше нагрузки на компрессор
у меня при работе климата в "авто" с включенным кондеем показывало 700-705, при максимально низкой температуре (макс загрузка комппрессора по идее) значения доходили до 720 и не больше
У меня когда прохладно было на улице +6'С значения тоже до максимума (820мА) не доходили, видимо система считает, что этого достаточно. Сколько сейчас не смотрел
А что тогда включает компрессор?
электромагнитный клапан, который изменяет геометрию коленвала компрессора с помощью масла
Посмотрел в интернете на разобраный компрессор, имхо на вид такой же как и остальные, с мощной системой на шкивекакими то пластинками, подшипниками и т.д
На днях поменял электромагнитный клапан компрессора (Zexel). Масло в компрессоре и системе чистое, металлической стружки на старом не было. 168 000 км и 12 лет проработал.
