Anri 0 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 У меня Джетта 2008 г выпуска ,пробег 111000 км. Прошу помочь с проблемой : перестал открываться замок багажника после поездки в дождь ,ни с ключа, ни с кнопки. Предохранители все целые. Вскрыл обшивку багажника все чисто и сухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bitrate 1 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 (изменено) Летом появилась противоположная проблема: перестал закрываться багажник. Проблема решилась заменой замка, Чехия, $70. Изменено 8 октября 2012 пользователем bitrate Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 Обратил сегодня внимание на следующее: авто стоит на охране, подхожу, открываю только багажник нажатем на среднюю кнопку ключа, кладу пакет, закрываю крышку и машинально проверяю, нажимая на кнопку на самой крышке..... Опа, багажник открылся, проверяю еще раз, все-равно открывается. При этом двери остаются заблокированными. Жму на закрытие всех замков на ключе, все Ок. Раньше такого не было. Теперь решил сделать так: открываю крышку багажника и кнопкой на ключе закрываю замки. Двери заблокированы. Через пару секунд закрываю крышку багажника. Все нормально, она после этого не открывается.... Блин, куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2012 @Stendal, Может стоит посмотреть проводку , контакты. После закрытия багажника есть подтверждение морганием фонарей? Возможно микровыкл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 (изменено) После закрытия багажника есть подтверждение морганием фонарей? Нет, не моргает. А ведь раньше моргали..... Спасибо, будем смотреть. ...... А еще не работает подсветка в багажнике. Лампочка целая. Может это звенья одной цепи? Изменено 24 октября 2012 пользователем Stendal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 (изменено) @Stendal,Обратите внимание на проводку соединения с массой Изменено 24 октября 2012 пользователем aas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aas 85 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 ,( Может это звенья одной цепи?) Да , цепь связанна с центральным блоком управ-я комфорта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laurenty 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 Сегодня открыл багажник с брелка,взяв нужные вещи захлопнул,сажусь в машину а на приборке горит пиктограмма что он открыт,но открыть его заново не получается. 1.Есть ли возможность открыть его изнутри сложив задний ряд сидений? 2.Замечал что при открытии багажника из под его обшивки начинала течь вода.Волнует-почему и как она туда попадает и как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stendal 111 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 Сегодня открыл багажник с брелка,взяв нужные вещи захлопнул,сажусь в машину а на приборке горит пиктограмма что он открыт,но открыть его заново не получается. 1.Есть ли возможность открыть его изнутри сложив задний ряд сидений? 2.Замечал что при открытии багажника из под его обшивки начинала течь вода.Волнует-почему и как она туда попадает и как с этим бороться? Аккуратно дожми крышку багажника. У меня было как-то, жена недозакрыла.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Laurenty 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 (изменено) дожимал-не помогает,из нутри никак не открыть? Изменено 27 октября 2012 пользователем Laurenty Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
