Vavan78
Типовые сверчки в Jetta VI
ага, понял. Но у меня вроде довольно плотно сидит... Но попробую снять ее и прокатиться без нее, послушать :)  Спасибо
Пазы находятся у верхнего края накладки.Слегка надавите на верхний край и немного потяните на себя,пока не выдут все пазы.Если скрипит именно она,купите либо Антискрип(например СТП),нарежьте лентой толщиной 4-5мм и проклейте по периметру с внутр.стороны.2-й вариант: купите Бипласт 5или 10мм(типа поролона,только липкий с одно стороны),можно и листовой поролон(в этом случае нужен будет клей для поролона),наклейте на внутреннюю сторону накладки и аккуратно вставьте в пазы.
ок, как снимается я в курсе. Антискрип тоже есть - будем пробовать :)  Спасибо.
С приходом тепла появился сверчок то ли в районе воздуховода лобового стекла со стороны водителя, то ли в районе приборов. Дребезжащий такой, высокий, неприятный, как будто отклеилось что-то. Иногда почти не проявляется, иногда даже на мелких неровностях дребезжит. Как лечить, было у кого-то подобное? Или отнестись философски к немецкому автопрому и ждать пока само пройдет?
Первым делом, надо понять источник звуков. Тогда будет ясно, что делать.
Появился сверчок в районе торпеды с перед. пассажирской стороны около стойки. В холода только громче свербит, собака. Подскажите, как быть?
Смазать бархотки. Двери отрегулировать.
Сверчек - между дверьми с права
Аналогично как выше написал.
Смазывать парафином, мылом или силиконовой смазкой? Что лучше?
У кого-нибудь свербит приборная панель на мелких неровностях?? Лязающий звук уже достал... и прижимал пальцами и на люфт проверял.. не помогает. Может кто-нибудь сталкивался или имеет варианты решения?
Хороший эффект дают восковые свечи. :krivlyaka:
