zaikov_sputnik
Опорный подшипник скрипит при пов.руля на месте
Опорный подшипник скрипит при пов.руля на месте. и только слева... в движении проблем нет.. пробег 110т.км..
их замена очень дорогостоящее и долгое дело т.к приходится разбирать всю стойку переднюю..
стоит ли стойки до кучи поменять ??? вроде живые еще..не текут... а проверишь их только на стенде...
кто сталкивался??? дорогая процедура замены опорных???
думаю еще ездить.. а опорный заменить со стойками..
рипят 60 тыс больше никак не проявятся
непонял ответ..напиши почетче..что на 60т.км.
Изменено пользователем zaikov_sputnik
виталик не умеет разговаривать
тук тук еще раз для тех кто в теме..
У меня тоже скрипит иногда, но как оказалось что это колодки. Тормоз сильнее давлю или отпускаю то скрип пропадает.
Часто при повороте руля скрипят различные другие узлы. Такие как шаровые опоры, рулевые тяги (тоже шаровые), рулевая рейка/колонка. Иногда скрипит кузов, различные защиты (кузов при повороте руля немного играет). Искать надо на яме. Один крутит руль, другой щупает, слушает из по низа. А менять конечно не стоит, если не разбит и не стучит. Можно попробовать смазать опорный подшипник, если точно он скрипит
Изменено пользователем VatKir
Диагностика опорного подшипника передней стойки проста - кладешь палец на пружину стойки, в это время помощник вращает рулем на 90о. При неисправном подшипнике ощутите характерные (несильные) удары на пружине.
@VatKir, опорники не смазываются, сразу под замену.
дельный совет
