r1ch1
Про CLRA 1.6
На всякий случай уточню - протирали ли вы щуп насухо для проверки уровня масла перед последующим погружением оного в поддон?
Это же целый ритуал:
вытащить - протереть - вставить - вытащить - посмотреть - протереть - вставить.
В свое время не найдя свободного СТО для замены масла перед поездкой, заказал себе  насос с ебэй. После замены своими силами заливаю не менее 3,1-3,2 литра. На СТО заливали меньше, иногда до 3 не доходило - определял по канистре оставшегося масла.
:nono: После "посмотреть" протирать не нужно,сразу "вставить"  :-D
@udaff, нельзя потому как
1) ритуал;
2) пока будеш пытаться попасть щупом в дырочку весь мотрный отсек маслом перемажеш;
3) пыльное, окисленное масло со щупа попадет в движок.
Вот.
Сколько же масла входит в CLRA при замене? На ТО залили судя по отметкам на банке масла 3 литра. Но не более 3,1 литра. Все равно перелив. Даже вся нижняя бобышка масляного щупа в масле.
всё правильно, входит где-то около 3х литров.
меняли масло несколько раз и каждый раз такой же объем залитого получается... если больше залью то перелив получается.
думаю что это из-за того, что на СТО загоняют авто и сразу на подъемник, сливают не всё масло, т.к. оно не стекло после остановки двигателя. СТОшники не ждут по 30 мин на слив
Изменено пользователем Смит73
Мой ОД ждет.
ЗаРулёвцы вообще советуют кратковременно пустить ДВС на холостых,чтобы выгнать масло.
@udaff,Ну да :xixixi: Сам не пробовал? Если снять масляный фильтр, то насос так "харкнёт" остатками масла, что отмывать всё вокруг долго будешь. Если же с пустым поддоном и полным масляным фильтром, то ждать долго будешь. И зачем сей эксперимент?
Об этом разве кто-то писал?А если ещё рот подставить вместо фильтра,то последствия вовсе фатальные будут...Сам не пробовал,но они пишут,что этим регулярно пользуются,за что купил за то и продаю.Вот их форум,искать лень где то там,они не будут отрицать,что это писали. https://forum.zr.ru/forum/  Вот там подобные посты выкладывай,а я посмотрю что из этого получится.
И что произойдёт?Взрыв будет?Или апокалипсис?
Изменено пользователем udaff
