iliyaa 0 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Дорогие друзья Из всего выше сказанного мне до конца не понятно как действовать, когда RCD 510 не выводит парктроники, но приглушает звук все остальное работает отлично а когда включаешь задний ход - пишет ошибку об отсутствии камеры что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yara 5 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 (изменено) Купил с рук RCD510 bosch. Подключил. При включении слышен отчетливый свист в правой части мафона. Как-будто свистит высокочастотный дроссель в импульсном блоке. При заведенном движке не особо напрягает, но когда выключаешь машину, оставив ключ в скважине, очень напрягает при тихом звуке. Иногда свист пропадает. При одном включении наблюдал, свист пропадает, когда прикасаюсь к правой верхней дужке (винту крепления) магнитолы. Подскажите, плиз, Это норма для такой магнитолы или нет? Заранее спасибо за ответ. Изменено 5 января 2015 пользователем Yara Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg3110_78 416 Жалоба Опубликовано: 5 января 2015 Илья 1. Как подключались? Вместо чего? Есть ли правильный кан? 2. А камера есть? Яра Не нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Temnblu 0 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 А никто на али не пробовал магнитолку заказывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenlysan 76 Жалоба Опубликовано: 16 января 2015 ну почему же, заказывали, только вы может не в курсе, тут бакс подскочил так чуть-чуть и выгода уже не так очевидна, хотя я не смотрел по чем их у нас продают сегодня. но учтите, есть два вариант на Китай и европу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
showmanx 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 люди, случилась след проблема с рсд510 делфи, заменил штатные колонки на DLS MB6.2, и появился такой косяк, до половины громкости колонки играют не громко, и нормально, а если прибавить громкость на 70-80% то начинаются отключения колонок (то правую, то левую) на 0,5-1сек, затем снова музыка играет. Ставили другие головные устройства, проверяли, с колонками всё в порядке. Что можно сделать с этим РЦД, чтоб оно играло нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 (изменено) люди, случилась след проблема с рсд510 делфи, заменил штатные колонки на DLS MB6.2, и появился такой косяк, до половины громкости колонки играют не громко, и нормально, а если прибавить громкость на 70-80% то начинаются отключения колонок (то правую, то левую) на 0,5-1сек, затем снова музыка играет. Ставили другие головные устройства, проверяли, с колонками всё в порядке. Что можно сделать с этим РЦД, чтоб оно играло нормально? Ответ очевиден. Проблема в новых колонках. А звук выключается потому, что срабатывает защита усилителя от перегрузки по току. P.S. Какое сопротивление у штатных колонок? Кроссовер правильно подключили? Изменено 19 января 2015 пользователем IslandSky Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
showmanx 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 @IslandSky, что штатные, что новые на 4Ома, заметил такое - когда машина не до конца прогрелась, можно слушать музыку на полную без этих прерываний, а как магнитола прогревается, начинаются эти глюки.. видимо проблема в перегреве(( только что заметил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IslandSky 1 029 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 @IslandSky, .. видимо проблема в перегреве(( только что заметил Очень может быть. Вопрос почему перегревается, ответ из-за перегрузки. Кроме сопротивления динамиков больше и грешить не на что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVSraka 97 Жалоба Опубликовано: 19 января 2015 Очень может быть. Вопрос почему перегревается, ответ из-за перегрузки. Кроме сопротивления динамиков больше и грешить не на что... Может тупо пропеллер не работать. Вроде даже в настройках можно выставить порог срабатывания охлаждающего пропеллера. Хотя может путаю с другой магнитолой, но точно где-то видел такую настройку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
