GoodviN 3 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Сальники на герметик не сажают. Если сальник хороший и подходящего размера то он и так сидит как вкопанный, это обусловлено его конструкцией. Необходимо проверить вал и посадочное место на отсутствие задиров и заусенцев и ровно и аккуратно установить сальник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORK 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Спасибо всем! На четверг записался к офицалам,чую в пустую ,проще самому р-ся сэтим гем-ем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрец 327 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 На герметик посадить не вариант? Нет не вариант.Скорее всего течет с под головы, но не уверен.Так что вымывай двигатель, что бы был как попа младенца ну и на подъемнике заводи и смотри от куда прет масло.А течет оно не хило, судя по фоткам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORK 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 @GoodviN, Речь за прокладку крышки гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 (изменено) Так что вымывай двигатель, что бы был как попа младенца ну и на подъемнике заводи и смотри от куда прет масло. Дельный совет Изменено 19 ноября 2012 пользователем Petroveech Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORK 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Нет не вариант.Скорее всего течет с под головы, но не уверен.Так что вымывай двигатель, что бы был как попа младенца ну и на подъемнике заводи и смотри от куда прет масло.А течет оно не хило, судя по фоткам. По это схеме в сервисе приговорили сальники лобовины.Воротит от них,как то все вполсилы,только отжать б-ло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GoodviN 3 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Речь за прокладку крышки гбц. Значи не правильно понял. Присоединяюсь к совету Юрца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORK 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2012 Ок.лучше не придумали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda-9 134 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 Спасибо всем! На четверг записался к офицалам,чую в пустую ,проще самому р-ся сэтим гем-ем. Потом, по результатам, отпишись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TORK 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Масло гнало из сальника распредвала. Заменил(через вырезанную из пэт бутылки трубку) на рейнц с пружинкой. Тефлоновый оригинальный установить сложно-поэтому погиб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
