FOX.
при разгоне автомобиль тянет в право
всем привет. подскожите пожалуйста , при разгоне на ровной дороге, автомобиль тянет в право
Рекомендации стандартны.
Накачать правильно шины, сделать сход развал. Если не поможет едешь делать диагностику ходовой (у официалов можно сделать на стенде с выверкой всех параметров авто). Если все не поможет то забить.
может быть всё что угодно, диагностика нужна
Тянет на сухой и чистой дороге? Если на снегу тянет, то это нормально.
да вроде все колеса накачены ровно за этим я слежу. да и развал вроде норм резину не ест износ ровный. что на летней то и на зимней резине тянет в право когда руль отпускаеш и даеш газу.(когда тормозиш тянет немного в лево).
на ваз 2112 это нормально,говорят из-за разной длинны приводов колес,а на джетте не знаю.
Да у многих такая ситуация, при нормальном сход-развале такой эффект.
У меня так же: сход-развал делал, колеса все одинаково накачаны, отбалансированы, ходовая в норме-забил :)
Проверь износ колодок. Была такая беда - суппорт барахлил.
Из за приводов тянуть не будет. Тянет вправо при разгоне - это проблема, подаренная с завода.
