seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Ок, постараюсь зафоткать процесс... Задние сайленты в аллюминиевой обойме, чем их лучше смазать перед запрессовкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 (изменено) @seoa40,Можно мылом хозяйственным. О! Есть"Жировая смазка" , тягучая такая (правда ещё с СССР осталась) для замков, петель и т.п. Изменено 6 ноября 2014 пользователем Sergei36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yoda 256 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 Тянет-вправо? А-где вы ровную дорогу нашли, все дорожные покрытия укладываются с уклоном к обочине,дальше физика понятна? Тогда на встречке должно тянуть влево? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stenlysan 76 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2014 А проверь, потом расскажи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2014 Внутренний сайлентблок поперечного правого рычага был разбит напроч ... С перепрессовкой сайлентблоков не срослось.. а именно, купил не те сайленты Хотя номерки тут на форуме подсмотрел.... Купленные оказались на пару мм. меньше посадочным диаметром. Если заказывать другие, то надо новую оправку точить, а это время... пешком ходить не охота. Пришлось заказать рычаг в сборе (TRW), и заодно заказал стойку стабилизатора поперечной устойчивости(пришла пора менять). Поменял втулки стабизатора заодно. Отчетик потом сварганю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2014 Ну вот, как и ожидалось, после замены рычага перестал "вилять" зад машины... По трассе как по рельсам,, можно сказать как на новой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergei36 866 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2014 @seoa40,С тебя 100 грамм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seoa40 127 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2014 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvb21 0 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 Та же проблема, при нажатии на газ тянет вправо. Кто нибудь решил проблему? Где то читал, что проблема в сайлентблоках переднего рычага Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
teymur88 351 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2015 (изменено) Та же проблема, при нажатии на газ тянет вправо. Кто нибудь решил проблему? Где то читал, что проблема в сайлентблоках переднего рычага Активация и изменение настройки компенсации крутящего момента (TSC) Пояснения: При резком ускорении, из-за разности длины приводных валов, а/м сносит вправо. При этом ранее, для корректировки направления движения а/м по прямой, - приходилось немного "поработать рулем". Данная функция устраняет этот неприятный эффект как при резком разгоне с места, так и при резком ускорении а/м в движении, стабилизируя прямолинейное направление движения а/м. Описание функции применимо именно только для резкого ускорения. http://petranvag.ru/vw/jettanfgolf6.html Изменено 13 октября 2015 пользователем teymur88 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
