FOX.
при разгоне автомобиль тянет в право
Не много не в тему... не стал тему создавать. У меня по весне появилась проблема.... при прямолинейном движении по трассе на скорости 120-130 км/ч периодически машина, как бы виляет задом... чутка так "потряхивает" из стороны в сторону. Иногда даже приходится подруливать... Из-за чего так может быть. Грешу на сайленты задних поперечный рычагов.
Отправлено с моего JIAYU G3
@seoa40,Аналогичное поведение было при езде с прицепом у которого дышло "смотрело" немного в сторону. Вот его и "мотыляло", особенно после 80 км/ч
Тянет-вправо? А-где вы ровную дорогу нашли, все дорожные покрытия укладываются с уклоном к обочине,дальше физика понятна?
Это не повод для
А первое предложение глаза не увидели? Или читаем выборочно?
@stenlysan,Скажу по другому.
Поддерживаю, поскольку мой прицеп вилял из-за несоосности балки подвески относительно подвески автомобиля. Проблемы похожи. Мой авто никуда не тянет. Езжу по дорогам общего пользования.
Лан, попробую сайленты поменять.... там видно будет.
@seoa40,Погоди так резко всё менять, если конечно тому есть(видны) причины. Развал/сход может для начала сделать? Правда, в случае "глобальной перетряски"  его ещё раз прийдётся делать. Пробег большой? или грузы постоянно возил?
Пробег 153 ткм. Грузы не сказать, что большие... но раз в неделю бывает по 5 человек в салоне, по трассе правда....
да и есть на правом поперечном рычаге резина у сайлентблока порвалась. У меня вопрос, тяжело будет перепрессовать отдельно сайленты? Есть какие-нибудь сложности? Оправку-приспособу выточил...
Я только с передком занимался на Джетте, до задней подвески нужды пока не было. Оправка - это хорошо. А сложности?.. Думаю без них никак :zakumar:  Иной раз винтик "под отвертку" заставит пару часов вокруг побегать :xixixi: Удачи! Если сможешь, то процесс на фото сними, наверняка всем пригодиться, особенно если проблемы технического характера возникнут
