Fredy
Установка RNS 510 в JETTA VI
Ребят, подскажите, а зачем клеммы с аккумулятора снимать??
Чтоб потом ошибки не снимать
Эт для того чтобы не загорелась ошибка по подушкам безопасности. Но если есть шнурок, то можно клемы не снимать.
есть ВАСЯ ДИАГНОСТ 12.12. лицензия car2diag
У меня при подключении rns-510 не работает визуализация парктроников. При включении задней передачи включается окно камеры заднего вида. Ее нету.
До этого была rcd-320, там соответственно тоже не работала.
В чем может быть проблема?
РНС перекодировать нужно...
Друзья, подскажите, к кому в Москве можно обратиться с вопросом замены прошивки и закачки свежих карт в РНСку-510, за разумную плату. Телефоны, пароли, явки , можно в личку!)))   С ув. RA 42368.
По привязки рнс 510 навигации вопрос как длинное кодирование сохранять там какойто подскащик пишет не возможно. Надо самому занова писать весь код ? И в какой момент рнс перегружать когда галочку в связи с комбинацией приборов поставил или сохранить как то надо? Вобщем все делал как в первом посте не получилось как сохранить это?Только ошибка в навигации стала
Изменено пользователем Алексев
Еще вопрос по антене радио что дает двойная фишка я одинарную надел радио играет нормально или типа моно стерео ? Или просто ошибка будет вылазить?
двойной вход для антенн это у кого две активные антенны (по моему их 2 только в хае). Одной за глаза, и стерео и все дела....
сам пару болванок нарезать не сможешь?
