геннадий
джетта 2012 1,6 мкпп
хорошо, только как их прикреплять
все просто - справа от "отправить" есть кнопочка "дополнительно", ее надо нажать и появится окно с более расширенными возможностями
      Поставил летнюю резину Hankook ventus praim 2 на литье. Резина очень понравилась, 150 в пологих поворотах да по нашим "ровным" дорогам держит, жена рядом сидела и не пугалась. За управляемость 5+, экономична. В ямки влетал не раз, без нареканий. Давление держу 2,3. Немного шумновата, хотя может и придираюсь.
      Появился посторонний шум под машиной в районе справа кпереди, это помимо дребезжания топливных трубок, но на подвеску не похоже. Записался на 8.06. к официалам в Пулково. Заодно детей отвезу на Диво-остров(обещал дочкам).
     Пробег на данный момент 9800 км. Машинка радует, несмотря на досадные посторонние звуки (отголоски сборки криворукими мексиканцами- личное мнение).
Съездил к официалам в Пулково в Питере- приговорили передние стойки стабилизатора, заменили за час. Всё без нареканий. Не порадовал лишь ресурс стоек (застучали на 9 т.км).  Интересно сколько эти продержатся. В июле собираюсь в Пермь, выдержат ли? Трубки злосчастные вроде закрепили, но пришлось уговаривать. Но какой-то неприятный звук при страгивании внатяжку всё-равно остался. Мастер их сказал больше газа давать- решили проблему.
Заменили по гарантии?
Отправлено из моего iPod touch используя Tapatalk
Да и сделали отметку в сервисной книге
На 12500 км сделал ТО самостоятельно. Масло залил кастрол 5/30. Менял так:
- слил старое, ждал около 30 мин, пока стечёт
 - залил свежего 1 литр, завёл ипогонял на холостых около 6-7 мин
- опять слил (такое же чёрное)
- заменил фильтр (mann) и залил свежего до 2/3 уровня, завёл и погонял на 3-4 тыс. оборотов
- утром долил до максимума.
За две недели прошёл 7500 км (отпуск), на данный момент пробег 20000 км. Проблем нет.
В Соликамске (Пермский край) притёрли дверь водительскую ночью, утром обнаружил, хорошо хоть КАСКО есть.
Впервые читаю про такой способ промывки двигателя.
Как по мне это верная смерть двигателю.. Работа практически без масла...
Вообще с двигателем вряд ли что-то случится. Помню в За рулём такой эксперимент проводили - там машины при полностью слитом масле по 70 км прошли, а тут вообще без нагрузки. Но смысл промывать так двигатель, если есть специальное масло?
А смысл заливать 1 литр ведь насос его не схватит, так только валом побрызгат по поддону, что оно может промыть? Да и двигателю это не айс :krivlyaka:
Прочитал этот способ в журнале "За рулём". На холостых двигатель без нагрузки, много масла ему не надо. Промывке не доверяю, тем более Кастроловскую не встречал. Машина у меня в долгой эксплуатации, назовём это экспериментом. Буду отписываться. После замены прошёл 8500 км. Без нареканий. Где можно посмотреть видео по замене салонного фильтра? Никак не могу найти
