SvPetrov 0 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2015 я заливал масло не шприцем, а через отверстие, к-рое открылось после снятия одной из осей вилок коробки. снимал ось в верхней части кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr31 0 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 Не придет коробке хана если в ней масло не менять вообще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2015 Не придет коробке хана если в ней масло не менять вообще? В какой именно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr31 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Механика пятиступка,в паре с 1.6 BSE? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vaysa 421 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 (изменено) Не придет коробке хана если в ней масло не менять вообще? Можешь попробовать. Все зависит от эксплуатации. Но Гуру по ремонту коробок рекомендует замену через 60 тыс. У некоторых при замене старое масло и маслом было сложно назвать. Механика пятиступка,в паре с 1.6 BSE? У меня такая же связка. Масло поменял на 55 тыс. Изменено 8 сентября 2015 пользователем Vaysa Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Механика пятиступка,в паре с 1.6 BSE? Если пробег за 100т.км. менять не советую! Новым маслом вымоет всю грязь из подшипников/шестеренок и т.д., потом кпп начнет гудеть. На форуме есть человек, который испытал на себе такую замену! http://jetta-club.org/topic/20035-%D1%85%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82-%D0%B2-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr31 0 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 (изменено) Можешь попробовать. Все зависит от эксплуатации. Но Гуру по ремонту коробок рекомендует замену через 60 тыс. У некоторых при замене старое масло и маслом было сложно назвать. У меня такая же связка. Масло поменял на 52 тыс. И какое масло было?У меня пробег 65т.км., вот и думаю надо или не стоит... Изменено 8 сентября 2015 пользователем Aleksandr31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petroveech 542 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 И какое масло было? У меня пробег 65т.км., вот и думаю надо или не стоит... Меняй! Про масло тут http://jetta-club.org/topic/18390-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Brown 427 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 60 т.км. -это для "автоматов" норма. Для мкпп - имхо, далеко не обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Зверюга 14 Жалоба Опубликовано: 7 ноября 2022 Мне непонятен один нюанс. Автор пишет, что для откручивания сливной/заливной пробок ему пришлось искать шестигранник на 25. А по приведенному им же каталожному номеру выдает пробку с наружным диаметром 24 мм (резьба М24). Так как же так? Что за ключик нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
